Povolení šroubu 24mm na řemenici kliky
Napsal: pát 06. úno 2015 17:59:57
od drhadavid - FK
ahoj prosím o radu jakým směrem se povoluje šroub na řemenici od klikovky když měním rozvody má to opačný závit nebo klasicky jako každý jiný prostě stím ani nehnu nějaký navod jak na to :-) postřikal jsem to už i sprejem na odreznutí ale stale nic diky za radu
Re: Povolení šroubu 24mm na řemenici kliky
Napsal: pát 06. úno 2015 21:30:35
od Honzis
Clovece, mam pocit, ze tam byl normalni zavit. Ale vim jiste, ze jsme to sundavali razovym utahovakem, cimkoliv rucnim to proste neslo.
Napsal: pát 06. úno 2015 22:13:48
závit normální .... já když povoloval řemenici tak jsem měl vždycky dole vanu (stejně jí musíš sundat). strč covnitř nějakej dřevěnej špalík vedle klikovky...zablokuješ motor apak to jde povolit i ručním nářadím
Napsal: pát 06. úno 2015 22:40:26
od Honzis
No, ja jsem tehdy rozštípal ten špalík. Pak jsem 10 minut čistii třísky z kliky a okolí. Dělal jsem to na motoru, co byl na stole na ležato. Měl jsem metr a půl dlouhou trubku na klíči a pokus jsem vzdal, když jsem ten motor málem převrátil. Prostě to drželo až až.
Napsal: pát 06. úno 2015 22:53:28
to chce cvik ... povoluju normálním klíčem :P ;) a kus dřeva pořádnýho ;) .. občas používám i násadu od kladiva ;)
Napsal: pát 06. úno 2015 23:44:33
jo jak píše maty , násadu nebo špalík , nikdy jsem neměl problém , když se použije krátkej a smrkovej/borovej/apod plívy tak se samo rozdrobí
Napsal: sob 07. úno 2015 0:28:42
od Honza_t
Když je motor venku, tak se dá snadno zaaretovat setrvák nějakým kusem pásoviny nastrčeným na šroub příruby a nemusí bejt tak pěknej jako origo montážní přípravek. Minulej tejden jsem to řešil v autě, kde jsem samozřejmě nechtěl sundavat vanu ani převodovku a jen dát pětku nestačilo (což mi obyčejně stačí), tak jsem na hulváta strčil dírou pro snímač šroub do snímacích zubů a šlo to taky. Skákal jsem na tom a v pohodě, nic jsem nezničil (krom prodlužovacího nástavce za kterej jsem vzal metrovým hasákem :D ). Jinak dobrá rada do života - tenhle šroub je třeba povolovat při pokojový teplotě. Jak je ještě teplej motor, nebo se to dělá v +5°C je to v háji a nejde to ani za zlatý prase.
Napsal: sob 07. úno 2015 12:42:10
od hydrografika - FK
pelouška si puč,když to maš venku :lol: :lol: :lol:
Napsal: sob 07. úno 2015 14:42:59
od Honzis
Jo, ta teplota by to byt mohla, v garazi mam 5 stupnu. Delal jsem to jen jednou.. Spalik byl puvodne parketova podlaha a stejne to nepochopil :-)
Napsal: ned 08. úno 2015 10:45:17
od Kuladmin
A pokud je ten motor normál v autě zařadit 5 sešlapnou brzdu a pořádný trhák s trubkou a musí to jít.
Napsal: pon 09. úno 2015 7:02:32
od drhadavid - FK
Tak remenice stahnuta rozvody vynenene dnes jde motor zpet do auta snad to pojede na rozvodech byla podlozka tak jsem ji dal taky novou tu co dodavaji k rozvodum snad me to nezklame a auto bude slapat jak ma pak napisu
Napsal: pon 09. úno 2015 21:48:13
co jsi na tom motoru ještě dělal ?
Napsal: pon 09. úno 2015 22:01:34
od drhadavid - FK
měnil jsem rozvody dal jsem samozrejme nove tesneni pod vanu a menil tesneni bocniho vika protikalo, silenblok pumpy, tesneni saci a vyfukove nove no a trochu ocistil aby se te felde pak libil :-)
Napsal: pon 09. úno 2015 22:03:38
já jen, že píšeš o rozvodech a vyndával jsi motor ven ... tak se ptám co se tam ještě dělalo :) .. protože rozvody je otázka chvilky při výměně na autě :)
Napsal: pon 09. úno 2015 22:06:00
od drhadavid - FK
jj vim vis mel jsem to dost slozite nemam garaž tak jsem to delal pred barakem a rovnou jsem to chtel i ocistit a v prostoru kastle trochu potmelit ale nakonec to nebylo treba zitra jeste nahodim poloosy saci a vyfukove potrubi a doufam ze to pojede. Diky moc za pomoc
