Dunivý zvuk při akceleretaci i pri startu motoru
Napsal: pát 13. úno 2015 19:53:32
Ahoj mám takový problem stále při startu nebo pri pridani plynu mam takový dunivy zvuk vyfuk neprofukujuje menil jsem i silentblok ten prostredni co je prichyceny na prevodovku a chtel jsem si ho vylepsit a tak jsem do tech mezer k te gume dal ten tmel ste pistole ten co tvrdne muze to byt tim ze je to ted pevne a proto to zatrese o kastli a zaduni? a dalsi muze se vyparovat voda a necistoty na motoru dele nez cca po 5 ti startech a provozni teplote? stale to trochu kouri od viditelných části kde byla voda a je to jeste vlhke a spinave jeste jsem vzal i olejovou vanu a pridal tam tesnici tmel na tesneni takový červeny to nevadi ne? mam strach at mi neco nezacne horet prikladam video toho duneni sedim v aute a jak rukou pridam plyn tak to tak divne zaduni diky za pomoc
http://ulozto.cz/xwwiUNfL/vid-20150213-190147-3gp
