Subwoofer 12 palců jaký do 2000 Kč?
Napsal: úte 03. čer 2008 13:29:51
Zdravím mám tubu blaupunkt (cca 30l objem) Potřeboval ybch do ní nějaký slušný subwoofer ale nevím který???
Co navrhujete?
PS:Nejspíš na to budu mít zesík 1x180W RMS Magnat
Díky moc za rady
Re: Subwoofer 12 palců jaký do 2000 Kč?
Napsal: úte 03. čer 2008 16:28:03
od Collin - FK
já bych tu tubu vyhodil a koupil třeba něco od Spectronu, koukni na ně. Jsou levné a hrají dobře. O třídu výš je Axton a v této ceně by se také našlo. Ale musel by sis udělat bednu. Zaručuju že to bude hrát lépe.
Pak je dobrý BULL AUDIO SW-12 je to ten stejný jako BA ESW - 12 ten má akorát už bednu. Samozřejmě by se toho našlo více. Napsal jsem ty které mě napadly jako první.
Napsal: úte 03. čer 2008 16:53:33
To znamená kdybych dělal bednu kolik byste doporučili rozměr repráku a jaký?
Děkuji za odpověď
Napsal: úte 03. čer 2008 17:25:12
od Collin - FK
To je na tobě jak chceš velkem sw. Větší membránu bude hrát víc, více tlaku.
Napsal: úte 03. čer 2008 18:07:16
od fancarhifi
...třeba tento...na BR má ozvučnice jen 35L...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=25
...popřípadě tuto sestavu...
Napsal: úte 03. čer 2008 19:02:09
Děkuji moc!
Budu to muset dobře promyslet
Napsal: úte 03. čer 2008 20:55:20
od Jajinek
Zdarec.Nechceš soundstreema? 10palců,max600W. Foto bych ti poslal emajlem+detailnější popis.3 měsíce starý za 1800kaček
Napsal: úte 03. čer 2008 21:10:03
od fancarhifi
Jajinek píše:Zdarec.Nechceš soundstreema? 10palců,max600W. Foto bych ti poslal emajlem+detailnější popis.3 měsíce starý za 1800kaček
...Soundstream za 1800,-
asi ne tento...?
Napsal: stř 04. čer 2008 7:22:20
Mam takový problém Autorádio Sony CDX GT410U má RCA výstup buď pouze na subwoofer nebo na zadní repro (Chtěl jsem 4 kanálový zesilovač můstkovat na 3 jedním kanálem hnát (tubu/box) a zbytek na ty ovály jak už jsme tu řešili.
Takže nevím zda to lze nějak rozdvojit či co?
Věcička která zeslabuje normální výstup z rádia aby to šlo připojit na zesík se mi nelíbí(i když taky řešení)
Další věc mam tu tubu a chtěl bych jí využít (pokud myslíte, že je to velekj rozdíl oproti boxu tak napište)
Bohužel mam v kufru málo místa z důvodu rozvozu novin
Takže se chci zeptat jestli by to šlo nějak zapojit popřípadě nějaké jiné nápady. Ovály nejspíše Crunch GTR693i a zesík se mi líbí tenhle:
Kód: Vybrat vše
http://www.ahifi.cz/zlevnene-auto-hifi/magnat-xcite-561-c-3-pouzite-zesilovace.html
Takže už jenom nějakej ten subwoofer nejlépe do té tuby(není podmínkou, kdyžtak zpráskam doma boxík)
Jinak teďko tu dva dni nebudu
Díky všem za odpovědi
Napsal: stř 04. čer 2008 7:30:15
od Collin - FK
Rozdvojíš to tímto:
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=70 Myslím že je to nejlevnější varianta. A řekl bych že box ti zabere méně místa než ta tuba, boxy jdou najít i malé. Pokud budeš dávat zesík na mustek a zbytek na ovály myslím že zvukově se ti to líbit nebude!
Napsal: stř 04. čer 2008 11:52:57
od Jajinek
fancarhifi píše:
asi ne tento...?
nene. tento--
http://www.soundstream.com/intl-subwoofers-picasso.htm
Napsal: stř 04. čer 2008 14:49:34
od Collin - FK
Kdyby na membráně nebyl ten pavouk vypadal by super.
Napsal: stř 04. čer 2008 14:55:36
od Jajinek
Kdyby člověk nechtěl víc a víc a lepší a lepší!! Jo,jo to slovo kdyby!
Napsal: stř 04. čer 2008 15:11:21
od Collin - FK
jajinek: To znají všichni koho to chytne!!
Napsal: stř 04. čer 2008 16:45:53
od fancarhifi
Petr_Kovi píše:Mam takový problém Autorádio Sony CDX GT410U má RCA výstup buď pouze na subwoofer nebo na zadní repro (Chtěl jsem 4 kanálový zesilovač můstkovat na 3 jedním kanálem hnát (tubu/box) a zbytek na ty ovály jak už jsme tu řešili.
Kód: Vybrat vše
...zvuk respektive signál jde rozdělit pomocí RCA redukce.Pokud máš jen obal tuby, nemáš SW a požaduješ malé rozměry ale dobrého pracanta tak potom ti můžu doporučit tento...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=87
...s těmi ovály u děláme dobrou cenu...
Napsal: čtv 05. čer 2008 6:02:32
od hotdog
taky se dá použít tohle:
http://shop.usblaster.cz/katalog/montaz ... USB_42.htm a můžeš si regulovat hlasitost a poměr woofru a oválů.
každopádně nebudeš moct využit výhybky v rádiu ale budeš muset nastavit na zesilovači
Napsal: čtv 05. čer 2008 18:27:37
No dobře. Ale s tou Y rozdvojením nevím jak to rozdvojit. Mám tam dva "cinče samice" a když tam připojim budu z toho mít zase samic ale jen jednu takže nevím jak to myslíte???
Ten boxík je pěknej zvážím to. Tohle je hrozně těžká vybírání....
Mimochodem proč myslíte že to bude zvukově špatný když dva kanály na zesíku budou přemostěný na jeden na ten SW a druhý dva zůstanou na ty ovály? Díky
Napsal: čtv 05. čer 2008 18:32:04
A taky se chci zeptat jestli ten Crunch GPX VENTED ten boxík jestli bude basovat líp než třeba ta tuba s nějakým 30 palcovým repro kolem 2 tisíc? Děkuji moc
Napsal: čtv 05. čer 2008 18:35:51
od Collin - FK
Tak v bocu ti to bude hrát lépe má to lepší zvuk. Jinak do rádia zapoj signály protáhni je do kufru a na ně zapoj ty káble a pak už je do zesáku.
Napsal: čtv 05. čer 2008 18:40:51
od fancarhifi
...když to bude vše na zadek tak to bude hrát silně a nepřirozeně...ty konektory "Y" jsou v balení 2ks takže ze 2ch uděláš 4ch...k tomu SW...tuba s 12" SW by musela být velmi kvalitní a použití toho Crunch bych se neobával už jen z toho důvodu, že požaduješ aby ti zbyl i nějaký ten prostor v kufru.
Rozhodování není obtížné jen si musíš určit priority...zvuk a nebo zachování užitné hodnoty kufru i se zvukem...
Napsal: čtv 05. čer 2008 18:43:16
od Collin - FK
Když jsem začínal také jsem chtěl ovály na zesík. Tak sem to zapojil a zvukově se mě to nelíbilo, všechno šlo jen ze zadu. Mužeš si to sám zkusit, uvidíš že dáš zadek na rádio a předek na zesilovač.
Napsal: čtv 05. čer 2008 18:51:39
Na předek zesík dávat nejspíš nebudu. Ta tuba je jedno kde bude a bude hrát good. Jinak možná teda necham seriové repro na přístrojovku přidam vejškáče a do kufru tenhle boxík
Co myslíte? Páč mně to hraje dobře ale nejsou tam basy a ty tam dostanu tim boxek ne? Díky
Napsal: čtv 05. čer 2008 18:59:51
od Collin - FK
Tak to kup kompa+ten box a máš hotovo. Uslyšíš rozdíl mezi sérií a kompama a budeš rád že je máš.
Napsal: čtv 05. čer 2008 21:36:03
Co řikáte na tenhle set?
Napsal: čtv 05. čer 2008 21:37:31
od Collin - FK
Za tuto cenu, tato značka Super
Vzal bych to.
Napsal: čtv 05. čer 2008 21:56:14
Tak jo! Taky jsem rozhodnutej! Slintam tady u toho! Každopádně moc díky za všechny rady!
Napsal: čtv 05. čer 2008 22:10:15
od Collin - FK
V pohodě, budeš stím spokojený.
Napsal: pát 06. čer 2008 8:14:08
Mam takový problém nevím jak to z toho fancarhifi objednat jde to vůbec?
Děkuju moc
Napsal: pát 06. čer 2008 10:39:38
od Collin - FK
Jde to, napiš přímo mu na icq, má to i v profilu, nebo mail.
Napsal: pát 06. čer 2008 10:52:41
Moc děkuju
Napsal: stř 11. čer 2008 12:24:37
Zdravím vyznavače Okřídlených šípů
, koupil jsem si tento woofer
http://www.hificar.cz/subwoofer/jbl-cs1204b.html, máte nějaký typ na zesilovač k němu, aby nestál majland a nebyla to nějaká uplnně levná shitka, díky za typy
Napsal: stř 11. čer 2008 17:11:22
od fancarhifi
...doufám, že jsi si vědomý, že se jedná o uzavřenou ozvučnici a nečekej od něk tlaky
...myslím, že tento zesilovač ba na něj stačil...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=88
...a za zvýhodněnou cenu 400,- tento kabelový set...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=71
Napsal: stř 11. čer 2008 19:45:14
Jasné,je mi jasné co obnáší uzavřená ozvučnice, přesto když mi pouštěli v prodejně několik alternativ nabyl jsem přesvědčení že v nejnižších kmitočtech byl tento kus nejjistější i když tolik netloukl jako bassreflexy které jsou ve vyšších bassech dynamičtější. Poslouchám hlavně drum&bass a tam je ten spodek důležitější než kdyby to jen mlátilo a úplnné spodky se ztrácely. Ten Crunch se netváří vůbec špatně, je tam nějaká rozumná alternativa třeba od stejné značky jako woofer nebo se radši zesákům JBL vyhnout? díky moc za rady...
Napsal: stř 11. čer 2008 19:56:42
od Collin - FK
Neznám zesíky od JBL ale vubec bych se jich nebál. Co se basáku týče ty jsou dobréé.
Napsal: stř 11. čer 2008 20:23:23
od Jajinek
Můžu ti doporučit audison
,Mám dva už pár let a naprosto bez problémů a max spokojenost.
Napsal: stř 11. čer 2008 20:35:46
od Collin - FK
Jajinek: Co od nich máš? Celkem drahá značka...
Napsal: stř 11. čer 2008 21:13:23
od fancarhifi
seti píše:Jasné,je mi jasné co obnáší uzavřená ozvučnice, přesto když mi pouštěli v prodejně několik alternativ nabyl jsem přesvědčení že v nejnižších kmitočtech byl tento kus nejjistější i když tolik netloukl jako bassreflexy které jsou ve vyšších bassech dynamičtější. Poslouchám hlavně drum&bass a tam je ten spodek důležitější než kdyby to jen mlátilo a úplnné spodky se ztrácely. Ten Crunch se netváří vůbec špatně, je tam nějaká rozumná alternativa třeba od stejné značky jako woofer nebo se radši zesákům JBL vyhnout? díky moc za rady...
...od stejné značky třeba...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=33
...ale je poněkud vyšší cena....
...moje připomínka ohledně uzavřené ozvučnice měla mít pozitivní smysl...i já preferuji closed box
Napsal: stř 11. čer 2008 21:53:29
od Jajinek
4kanal+monoblok. Napsal bych ti čísla,ale nejsu vševědoucí a z hlavy to nevím.
Napsal: čtv 12. čer 2008 11:27:13
Mno tak ten JBL zesík to už je docela velký cenový skok, odpovídá tomu i skok v kvalitě zvuku?
Napsal: čtv 12. čer 2008 11:36:46
od fancarhifi
seti píše:Mno tak ten JBL zesík to už je docela velký cenový skok, odpovídá tomu i skok v kvalitě zvuku?
...potom asi ten co jsem doporučil nebo tento...
...výkonově stejný jako GTR, ale pro někoho lepší design...
Napsal: čtv 12. čer 2008 11:43:27
od Jajinek
Zdarec. A co tento --
http://www.ahifi.cz/zlevnene-auto-hifi/ ... ovace.html
sice jetej,ale se zárukou a za dobrý prachy k výkonu. S p.šudákem je rozumná řeč a má dobrý ceny a hlavně má vše co potřebuješ-nebo co sem kdy potřeboval já.
Napsal: čtv 12. čer 2008 12:43:47
Týpek mi v krámě nabízel za slušnou cenu tady ten
http://www.ahifi.cz/zesilovace/hertz-ep-2.html. Je mi jasné že těch 190W není maximum co ten woofer snese, spíše mě zajímá kvalita zvuku než aby mi to urvalo hlavu, myslíš že by se to taky dalo použít? nebo nějak srovnat s tím Crunch?
Napsal: čtv 12. čer 2008 16:30:07
od fancarhifi
seti píše:Týpek mi v krámě nabízel za slušnou cenu tady ten
...jde o to co je rozumná cena
tento zesilovač (Hertz) ti můžu nabídnout za 3190,- , ale pro tvůj SW bych spíš použil ten Crunch (výkonově) tady nejde o trhání hlavy, ale hlavně o to aby ten zesilovač SW tzv. ukočíroval a aby z toho neměl pot na čele (chladičích)
Napsal: čtv 12. čer 2008 19:15:47
od nojmis - FK
tenkrát ve feldě jsem použil základ, aby to rychle bylo. po cca roce jsem všechno vyhodil, investoval asi 4tisíce kč do tlumení, felda trochu ztěžkla ale výsledek slyšitelný při prvním úderu sw. Dneska bych jako první kladl maximum na tlumení a kabely(konektory,pájení). Výsledky jsou podle mě lepší než dotahovat to komponenty. Alespoň u ozvučení fábie se mi to potvrdilo
Napsal: čtv 12. čer 2008 19:17:47
od fancarhifi
nojmis píše:tenkrát ve feldě jsem použil základ, aby to rychle bylo. po cca roce jsem všechno vyhodil, investoval asi 4tisíce kč do tlumení, felda trochu ztěžkla ale výsledek slyšitelný při prvním úderu sw. Dneska bych jako první kladl maximum na tlumení a kabely(konektory,pájení). Výsledky jsou podle mě lepší než dotahovat to komponenty. Alespoň u ozvučení fábie se mi to potvrdilo
...svatá pravda...
Napsal: čtv 12. čer 2008 20:03:58
od Collin - FK
Jako nojmis, tohle se tu také pořád řeší pořád,pořád dokola. Baterka,tlumení,kabely. Základ!
Napsal: čtv 12. čer 2008 20:28:24
od nojmis - FK
Collin píše:Jako nojmis, tohle se tu také pořád řeší pořád,pořád dokola. Baterka,tlumení,kabely. Základ!
....a půlka připravených peněz v luftě
a komponenty nikde
Napsal: čtv 12. čer 2008 20:44:24
od Collin - FK
nojmis: To už je o tom jak si to dokáže dotyčný naplánovat.
