Lpg start
Napsal: ned 29. bře 2015 10:55:05
od taoland
Zdravím vás viete mi niekto poradiť mam škodu felíciu lpg lovato ked auto dlhšie stoji asi 5 h tak keď idem štartovať strašne niečo buchne pod kapotou niečo streli neviete co by to mohlo bit ?
Re: Lpg start
Napsal: ned 29. bře 2015 11:00:27
od LPG.habartice
Jestli startuješ pak normálně na benzín a " něco strašně buchne " tak může netěsnit uzávěr plynu a zapálí se zbytky plynu v
sání
Re: Lpg start
Napsal: ned 29. bře 2015 11:04:59
od taoland
spravi to ked startujem aj na plyn aj na benzin
Re: Lpg start
Napsal: ned 29. bře 2015 11:12:54
od matix737
Zkus vymenit tesneni pod sanim ja ho mel rozpadle a strilelo mi to do sani na plyn a na benzin. Tesneni stoji par korun a prace kdyz delas z volna tak na hodku. A volnobeh je dobrej?
Re: Lpg start
Napsal: ned 29. bře 2015 11:15:05
od taoland
volnobeh ide ok . a da sa natom jazdit aby mi to nevybuchlo cele
Re: Lpg start
Napsal: ned 29. bře 2015 12:32:48
od matix737
Kazdopadne bych udelal to tesneni tim nic nezkazis. A jestli to nepomuze tak bych vyhledal servis nikdy nevis co to muze udelat ale myslim ze cely auto by vybouchnout nemelo protoze do motoru se velky mnozstvi paliva nedostane.
