Zdravim,jiz delsi dobu sviti tyto 2 kontrolky.
Po napichuti na VAG zjisteno nasledujici+zjistena chyba na motoru.
Potrebuji vedet o jake vady a kde konkretne by mohlo jit,abych vedel kolik pak vyplaznu u mechanika.
Díky
marelli 1av f010
motor
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Císlo dílu rídícího modulu: 032 906 030 M
Komponent a/nebo - verze: MARELLI 1AV F010
Kódodvání softwaru:
Kód opravny:
2 Nalezeny chyby:
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadicky
01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
abs ittae 20 gi v00
brzdy a abs
Autosoft
Císlo dílu rídícího modulu: 3A0 907 379
Komponent a/nebo - verze: ABS ITTAE 20 GI V00
Kódodvání softwaru: 07307
Kód opravny: WSC 01122
1 Nalezeny chyby:
00668 - Palub.napeti: sv.30
16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky
Sviti kontrolka ABS+brzdy
Re: Sviti kontrolka ABS+brzdy
prověř dobíjení / přebíjení , důkladně!
pro začátek bych začal tím, že tu chybu smažu ... pokud se objeví znova tak pak bych to řešil
stává se že nějaký výkyv v palubní síti vyhodí to chybu a ta tam pak zůstane a kontrolka svítí
jinak pokud svítí ABS tak svítí i kontrolka brzd
Chyba smazana.
Motor nyni OK
Chyba na ABS pretrvava....
Motor nyni OK
Co to dobíjení?
Mě to dělalo taky. Přebíjelo to, dávalo to nějakých 18,5 V. Po výměně regleru, kontrolky zhasly a dobíjí to, jak má.
zdravím taky mi problikáva abs z brzdami na diagnostice nic nezištěno relátko abs je na něm 18 je horké při každém rozsvícení cvaká. při nastartování vypadává diagnostika. prosím o radu čím to může být. nějaký kontakt v elektrice?
Patrik1980
Zdravím můj problém s kontr.abs+brzd sem vyřešil výměnou regulátoru napětí přebíjelo to. Akorát teď mi nejde se připojit na vag nejde proud nebo nevím do diagnostické zásuvky.Mám 1.6 mpi 2000 r.v. 55kw je někde pojistka nebo přebíjení něco odpálili jo a ještě mi nejde teploměr na palubce nastalo po přebíjení ...díky za radu všem ...
