Zdarec, mam takovej problem a nenašel sem zde odpověd.
Při klidném rozjezdu jak začne zabírat spojka sem mi auto nehorázně rozklepe, sou to docela rány. To samý při podřazování při záběru spojky se auto začne opravdu dost třást.
Nechal sem vyměnit komplet spojku, a prošel všechny šrouby a silentbloky co mají co společného s motorem a převodovkou. Nicméně problém zůstává.
Netuší někdo kde muže být chyba?
Poskakuje při rozjezdu
Re: Poskakuje při rozjezdu
nevím co přesně myslíš tím " Poskakuje při rozjezdu" ani nejde poznat co jsi myslel výměnu spojky jestli lamelu, ložisko i přítlačák nebo jen lamelu.
Když je křivej přítlačák, tak záběr spojky není plynulý, ale pocukává to. Píšeš, že jsi nechal vyměnit spojku, takže asi nevíš v jakém stavu byla vidlička akomplet její uložení co? A ještě by mohl být problém v lanku spojky, to je v plastu a když se ten plast prodře, tak lanko taky nechodí plynule.
speedfilip
jak si kontroloval silentbloky? Dle mého názoru to bude nějaký ze silentbloků
Tak sem to asi vyřešil, Zjistil sem že reakční vzpěra byla povolená a nešla dotáhnout. Dal sem tam jiný šrouby a naproti matku a je po problému
Tak změna, reakční vzpěrou to nebylo. Je to spojkou, stačí jednou týdně nechal proklouznout spojku při 3000otáčkách tak 5 vteřin a poskakování zmizelo. Když to něudělám dělá to zas. Asi mi kape na spojku odněkad olej nebo co
