preblikavanie svetiel...
Napsal: ned 31. kvě 2015 19:07:47
od PedroBA
Caute, mam problem ale neviem v com to je. Ked vyradim rychlost a otacky padnu na neutral tak z poistkovky zachrapci ako keby cvaklo relatko ale tak zachrci a vtedy prebliknu svetla....neviem ktore relatko cvaka skusil som povymienat nejake ale nepomohlo, je to nejake relatko alebo je problem inde? robi to ked vyradim rychlost a padnu otacky, alebo aj ked stlacim spojku a padnu otacky....je to felicia 1.3MPi 50kw. dakujem za rady.
Re: preblikavanie svetiel...
Napsal: ned 31. kvě 2015 20:10:38
Máš automatické rozsvěcení světel?
Tak či tak zkontroluj ten slabý drát u alternátoru ... zda má dobrý kontakt....
Napsal: ned 31. kvě 2015 20:17:13
no a taky dobíjení
Napsal: ned 31. kvě 2015 20:34:23
od PedroBA
ano mam automaticke rozvietenie svetiel? ma to stym nieco spolocne? zajtra pozriem ten kabel na altiku a skontrolujem dobijanie teda.
Napsal: ned 31. kvě 2015 20:41:18
Pokud máš origo automatiku na světla tak je náchylná po poklesy napětí v síti .... zkontroluj do dobíjení a ten drát
Napsal: pon 01. čer 2015 12:07:45
od pipo444
a skontroluj aj ten slabý drát na štartéri
Napsal: pon 01. čer 2015 17:39:36
od PedroBA
no dnes som kukol ten dratik aj na alternatore aj na starteri, su v pohode, ani hrdzave niesu. dobijanie je 13.74A.
