Dobry den. Hladam nejaku radu/pomoc ohladom zdochynia motora pri vyhodeni rychlosti/zastaveni.
Priklad pre priblizenie: 50 km/h (plyn) -> brzda, spojka -> zastavenie -> motor si neudrzi 750 otacok a pri poklese zdochne.
Pri vyšsich rychlostiach a samotnom vyhodeni rychlosti to nerobi.
Kontrolovane sviečky, čidlo teploty vody, preprogramovanie cidla teploty vody (zle signaly do motora-zla regulacia) (pc neukazal ziadnu chybu), čistenie karburatora.
Ak ma niekto nejaku skusenost s niecim podobny prosim dajte vediet. vdaka
Zdochýňanie motora (Felicia 1.6 benzin)
Re: Zdochýňanie motora (Felicia 1.6 benzin)
Řešeno zde mnohokrát. Stačí pročíst příslušné vlákno.
redroker
Karburátor?Asi myšleno škrtící klapka.Mě dělalo před lety to samý.Navštívil několik servisů (i škodovácký),vyhodil jsem hodně peněz za pokus omyl a nic.Nakonec jsem na doporučení zajel za panem Jandou (CIMBU) do Sukorad (MB),zapojil svůj přístroj a za minutku měl diagnózu,vadný rozdělovač.Nahrál mi do ŘJ upravený soft,který tento problém eliminoval a bylo po problému.Během roku jsem pak nechal rozdělovač vyměnit.
