při 2500 ot/ přerušovaně hučí 1,6MPI -FEL FUN
Napsal: čtv 11. čer 2015 14:42:22
od sagemcr
Ahoj všem, prosím o radu čím by mohla být způsoobena závada přerušovaného hučení (jako když se vjede na perforovanou bílou čáru na silnici) dělá to při 2500ot/min nebo na 5 při 100km/h jakmyle překročím otáčky takl to ustane. motor vybruje jako by bylo něco rozhozeného. spojka ani žádná dynam součást motoru nebyla měněna.
Jediná výměna která proběhla je přetěsnění převodovky ale to by vliv na to nemělo mít protože po vymáčknutí spojky to nedělá (když jedu skopce cca 100)
díky za vaše poznatky
Re: při 2500 ot/ přerušovaně hučí 1,6MPI -FEL FUN
Napsal: čtv 11. čer 2015 17:14:40
od Rambo-x
To přetěsnění by právě vliv mít mohlo,záleží v jakém rozsahu proběhlo a kdo to dělal,ale každý zásah do převodovky může skončit nepříjemným zvukem jak jsem se mohl přesvědčit i u sebe
Právě když vymáčkeš spojku tak se převodovka odpojí od motoru a je pod menší zátěží,takže hučení klidně může ustat
Napsal: čtv 11. čer 2015 19:31:25
Převodovka by to dělat mohla. Pazvuky rád produkuje i výfuk. Něco se tam časem uvolní. Obecně Felicie 1.6 produkují různé hučení, hrkotání... právě v rozsahu otáček 2500-2800.
Napsal: pon 07. zář 2015 13:42:53
od JoS
Ahoj. Přesně, jak říká Atnarfus. Mě to dělá ve stejném rozsahu. otáček. V zimě, když je převodový olej hustý, tak to téměř nedělá. Ale zase!!!!! Je tam už pár let druhá převodovka a ta původní to dělala taky, takže tam může být rezonance v motoru, která asi rozvibruje předlohovou hřídel v převodovce a ta má u feld docela zamědělskou vůli. V mraze, kdy je olej tuhý se ta vůle tolik neprojeví. Asi je to vlastnost, ale jen u některých feld. Může na to mít klidně nepatrmě ohnutá klikovka pod setrvákem způsobená odtržením příruby převodovky při bouračce nebo ohnutá poloosa taktéž po bouračce. Ale ber to jen jako dohad. :(
