Změna podsvícení přístrojové desky LED pásek
Napsal: pát 10. črc 2015 10:40:54
od favo1.3mpi
Ahojte chalani, rozobral som pristrojovku z felicie, chcem nanej zmeniť podvsietenie, ako to rozobrať všetko mi je jasné, podklady už mam aj vybrusené neni tam žiadna zelená farba, chcem tam dať slabo modré led pási ..len by som potreboval poradiť, kde presne ich nalepiť kde to bude najlepšie či priamo napr. o tachometer alebo zvnutra na ten biely plast ..a či budu svietit ručičky normlane na červeno. Dakujem :) ;)
Re: zmena podsvietenia prístorjovky LED PASIK
Napsal: pát 10. črc 2015 10:48:33
od Skury
Napsal: pát 10. črc 2015 12:43:24
od favo1.3mpi
lenže, ja nechcem iba žiarovky ale celý LED PASIK ...a ručičky su ako osvetlené ? Dakujem.
Napsal: pát 10. črc 2015 12:49:29
Však si to prohlídni pozorně. On nemá sice LED pásky, ale ledky má na drátu za sebou, takže skoro, jako led pásek. A jak psal Škury, princip je stejnej. Pokud to nechápeš nebo se s tím nechceš dělat, tak hrošík tu budíky dělá na kšeft. Stačí jen hledat a číst. ;)
Napsal: sob 11. črc 2015 0:12:55
a ručičky podsvícený originálně nějak extra nejsou ;)
Napsal: sob 11. črc 2015 10:57:44
od pipo444
na to je tam predsa ten svetlovod ;) uplne by malo stačiť dať tam výkonné modré LEDky a je to ! sú tam 4 a v pohode to bude. hladaj také 1W min. s velkou svietivosťou. :D
Napsal: sob 11. črc 2015 15:53:20
od pipo444
kamarát menil podsvietenie za červene a tiež dával tušim LED pasy. ale kam to naplepil presne neviem a vraj mu to svieti dobre a je spokojny :thumleft:
Napsal: úte 14. črc 2015 21:28:10
od favo1.3mpi
chalani, tak už som to spravil, svieti to až krásne by som povedal, chcem tam dať ešte na intenzitu podsvietenia, až si môžem regulovať , len mi nesvietia ručičky a neviem prečo kedže bod svetla ide priamo do stredu použil som cez 1 meter led pásu , prosím o radu, dakujem :) http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... a6ac9535dd
Napsal: stř 15. črc 2015 20:05:55
od pipo444
šak mi oči vypáli :mrgreen: inak svetlovody si tam nechal ? ak nie tak potom asi ručičky svietit nebudú ....
Napsal: stř 15. črc 2015 20:20:20
Za mně teda :thumbdown: vždyť to svítí, jak lunapark. Kolik km by jsi s tím asi ujel v noci? Vždyť se to musí hrozně odrážet v předním okně. :puker:
Re: Změna podsvícení přístrojové desky LED pásek
Napsal: stř 15. črc 2015 21:42:57
od favo1.3mpi
pojde na to indikator jasu, uberem si kolko budem potrebovať:) radšej nech takto svietia viac ako menej, potom si lahko ním uberem jasu,a svetlovody som tam nechal.
