prosba o radu starter
Napsal: úte 28. črc 2015 7:12:27
od pilot
Zdravim potrebuji radu odesel mi starter mam z favorita pasuje do 1.3 mpi 2001? Na prirubu pasuje bojim se aby nemel jine ozubeni diky
Re: prosba o radu starter
Napsal: úte 28. črc 2015 7:39:40
od Skury
A není nejjednodušší, když je dáš vedle sebe?
Napsal: úte 28. črc 2015 7:41:42
Spočítáš zuby, maximálně změříš průměr pastorku??
Napsal: úte 28. črc 2015 7:48:37
od Skury
Jako takhle... Měl by sedět.
A jinak říct, že máš starter z favorita, je trošku široký pojem. Favorit se dělal od roku 88 do 94 a dělal se asi se čtyřmi různými motory. ;)
Napsal: úte 28. črc 2015 8:00:41
od pilot
Pan ho mel namontovany na mpi ptam se jen pro jistotu
Napsal: úte 28. črc 2015 8:28:08
od Rob
zdar, měl jsem daný starter z prvniho fazola 135L rv 1990 do feldy 50 kW, 1,3 MPI rv1999 a bez problémů. Jen ten start zní jako když startuješ fako, jinak funkce OK. Pasuje tam a vejde se normálně, jen jsem musel trošku zvětšit vrtačkou očko na připojení VN kabelu ke starteru, případně si od fako startéru ještě vezmi VN kabel na připojení, ať to nemusíš vrtat...
Napsal: úte 28. črc 2015 9:07:24
od pilot
Jojo musim zvetsit prumer oka takze se nic nedeje kdyz ho pouziju?
Napsal: úte 28. črc 2015 9:42:21
od Rob
nevidím v tom žádný problém...
