připojení kabeláže BOČNÍCH AIRBAGů (4 bagy) namísto 2 bagů
Napsal: ned 09. srp 2015 15:06:42
od LUKAFE
abeceda
Re: připojení kabeláže BOČNÍCH AIRBAGů (4 bagy) namísto 2 ba
Napsal: ned 09. srp 2015 15:39:51
Pokud si vzpomínám tohle dělal PetrMPI, zkus se ho zeptat.
http://www.feliciaklub.cz/petrmpi
Napsal: ned 09. srp 2015 16:23:39
od LUKAFE
ze schématu pro boční bagy z toho moc vyčíst nejde...
Napsal: ned 09. srp 2015 21:09:21
to je taky kontrolka , podle jednotky bagů je zapojenej jeden nebo druhej
Napsal: ned 09. srp 2015 21:18:53
od PetrMPI
Čau všem, já jsem koupil sedačky včetně kabeláže s bočními senzory zrychlení a jednotkou pro 4 airbagy. Co si pamatuju, tak se jednotky lišily minimálně nálepkou a víc jsem je nezkoumal.
Jinak na prostřední fotce je to tuším konektor na propojení s diag. zásuvkou a na poslední fotce, ten bílej, je ke kontrolce nezapnutého pásu.
Napsal: stř 19. srp 2015 23:35:04
od LUKAFE
když jsem zaměnil pouze kabeláž, tedy na stávající ,,zapletené,, kabelové rozvody ve feldě kde jsem měl originál 2 bagy, jsem zapojil kabeláž a jednotku pro 4 bagy tak mi nefunguje kontrolka na budíkách. Nevíte co s tím? co přehodit - zaměnit ?
Napsal: čtv 20. srp 2015 6:07:34
všechno je zapojený jak má být ? fungovalo to na autě ze kterýho to je ?
bylo to připojený na PC ?
Napsal: čtv 20. srp 2015 17:12:12
od LUKAFE
no zatím nemám připojený airbagy, a mám místo nich odpory 3ohm, ale i tak by ta kontrolka dle mě měla svítit.....ano v autě kde to bylo to normálně fungovalo, sám jsem s tím autem jezdil a pak to demontoval. takže opravdu netuším kde je chybka, jedině už připojit asi airbagy, zda se kontrolka rozsvítí a zhasne.
na diagnostice sem to ještě neměl.
Napsal: čtv 20. srp 2015 17:14:50
od LUKAFE
nějak ale stále nechápu na co je ten propojovací konektor, měřil jsem to zkratmetrem a drátky od toho vedou do konektoru kam se připojuje airbagová kabeláž. takže to s tím bude mít určitě něco společnýho...
Napsal: pon 07. zář 2015 23:07:45
od LUKAFE
stále nefunguje.... jednotka napíchlá a bez závad, když odpojím nějaký bag tak mi to hned závadu vyhodí, takže vše je funkční až na to že mi prostě nefunguje kontrolka na budíkách. žárovka prasklá není, budíky mám původní na kterých 2 bagová zástavba fungovala jak má. už fakt nevím.... neřešili jste to někdo? nemusí se jednotka nějak spešl naprogramit na diagnostice aby fungovala správně kontrolka?
Napsal: úte 08. zář 2015 13:38:15
co máš za rok auta ? pípák na světla máš v pojistkovce nebo v budíkách ?
Napsal: stř 09. zář 2015 12:09:20
od LUKAFE
98 červen, pípák v budíkách. hazím sem schéma která koumu, už mě to hrozně vrtá hlavou...
ObrázekObrázekObrázek
Napsal: stř 09. zář 2015 12:26:23
od LUKAFE
fotky auta s originál 4-ma bagama ze kterýho to mám kuchlý, bohužel jsem si moc nenafotil elektriku a podrobnější zapojení.
Napsal: stř 09. zář 2015 14:03:26
heleď se , podívej se někde tam kolem připojení musí být 2polová svorkovnice , vede tam hnědý a černozelený , propojka by měla být červená , zkus odpojit tu proppojku
Napsal: čtv 10. zář 2015 11:14:21
od LUKAFE
dvoupólový konektor tam je - nad pojistkovkou hned vedle hlavní svorkovnice na připojení bagové kabeláže. ale vede do ní hnědý a zelenočený a propojka je hnědá. Už jsem to zkoušel to různě rozpojovat a nic.
Napsal: stř 07. říj 2015 22:50:11
od LUKAFE
Vyřešeno. Byl špatný spínací tranzistor na desce u budíků. Dal jsem nový budíky a funguje to jak má.
