Otáčky a chod motoru za studena
Napsal: ned 23. srp 2015 15:42:36
od MenV
Zdravím, mam problém, který už řeším asi 2 měsíce. Za studena, když nastartuju otáčky vyletí na 2tis. a jdou pomaličku dolu pak se drží na 1,1tis. a nekdy kolísají nahoru a zase dolu. Ale když nečekám a s autem hned vyjedu a šlapnu na plyn tak otáčky najednou spadnou a zase najednou vystřelí na 3,5 tis. a pak zase padají a furt dokola, dokad nezařadím aspon 3. Pak už auto jede uplne normálně a i drží otáčky na 800. Klapka je měněna uplne nová, nove vstřiky, lambda prej taky chodí. Muže to byt např. snímač otáček? Děkuji za pomoc.
Re: Otáčky a chod motoru za studena
Napsal: ned 23. srp 2015 15:58:02
od Xyz255
A chvilku čekáš než se to všechno vzpamatuje nebo nastartuješ a hned jedeš? Švagrovi to počáteční vystřelení dělá taky, ale ten má 1,3ku... A já jsem zjistil a tady na fóru se přesvědčil, že stačí počkat pár vteřinek a pak otáčky chodí normálně, aji reakce na plyn
Napsal: ned 23. srp 2015 16:10:33
od MenV
No musím čekat než se ty otačky trsoku ustálí protože jinak to blbne. Když čekam tak 15s tak to pak jede normlane. ALe zacalo to delat jen občas a ted už to blbne pořád. Tak me zajíma čím to je.
Napsal: ned 23. srp 2015 16:13:22
od Xyz255
No tak těch 15 s je zhruba jak u mě... To je než se prohřeje výfuk s lambdou apod. a ta začne házet správný hodnoty, jeslti ti to dřív nedělalo tak to nevím proč, ale dělá nám to aji u hyundaie i10, co má jenom 50k km...
Napsal: pon 24. srp 2015 11:50:32
od MenV
Někdo dál kdo s tímto má zkušenost?
Napsal: pon 24. srp 2015 12:40:10
od roman63
MenV píše:Zdravím, mam problém, který už řeším asi 2 měsíce. Za studena, když nastartuju otáčky vyletí na 2tis. a jdou pomaličku dolu pak se drží na 1,1tis.
Pokud je klapka "nová" a vyresetovaná ŘJ, tak by ty otáčky měly být nižší... Je opravdu vyresetovaná ŘJ? Není "načaté" teplotní čidlo? Sosni si dílenskou příručku (link je tady někde na fóru) a porovnej hodnoty tepl. čidla s dokumentací, popř. mrkni, co ukazuje VAG (opět link najdeš tady na fóru). Nepřisává to někde falešný vzduch?
MenV píše:nekdy kolísají nahoru a zase dolu
Tohle může dělat chybující lambda. Ukazuje VAG nějaké závady?
Napsal: pon 24. srp 2015 14:32:39
od MenV
Jo klapka je nova i resetovana. Lamba je prý taky v pohodě. Zkusím to čidlo teploty mu říct. A co ten snímač otáček je to taky možne že by to delal?
Napsal: pon 24. srp 2015 14:57:33
od roman63
Pokud by byl vadný snímač otáček, tak to ve velké většině případů nejde vůbec natočit.
Napsal: pon 24. srp 2015 15:08:52
od MenV
Tady mam video toho startu. http://leteckaposta.cz/687367143 . Jak vyletí ty otáčky tak to mam tak tak nohu na plynu a takhle vystřelí
Napsal: pon 24. srp 2015 16:17:53
taky zkontroluj hadici k odvětrání - nádobě aktivuhlí
a hadici odvětrání klikové skříně
Napsal: pon 24. srp 2015 17:25:18
od MenV
Jasne a nejake další nápady co by to mohlo být. Mi tam stejne pořad nejak sedí ta lambda
