Děkuji
Zapojení řídící jednotky na stole
Prosím, kam zapojit + - a k-line u řídící jednotky MAGNET MARELLI pro 1.6.
Děkuji
Děkuji
Re: Zapojení řídící jednotky na stole
Stáhni si dílenskou příručku ... jsou tam schémata kde je všechno napsaný
Potřebuješ diagnostikovat jednotku? naskáče ti tam hafo chyb
.... ŘJ nebude mít signály od věcí co by k ní měly být připojené
Dílenskou příručku mám. V těch schématech to určitě nedohledám. V sekci MOTOR-ELEKTRONIKA-1.6-AV strana 24-14 je obrázek rozložení kontaktů svorkovnice řídící jednotky motoru a je očíslovaná 1-23 a 24-45. A právě tady bych potřeboval někoho kdo to ví a řekl: pin12 +, pin33 - a pin38 k-linka. Moc prosím a moc děkuji
pin č.1 - kostra, hnědý drát
pin č. 21 - plus z pojistky č. 1, červený drát
pin č. 29 - diagnostika, šedý drát
Tak jsem to zkoušel a nic- bez odezvy od řídící jednotky. Napadá někoho něco, jelo to někomu na stole?
Když je to v autě co to cvaká při komunikaci?
