FeliciaKlub • Výměna ramen a uložení př. stabíku
Napsal: pon 16. lis 2015 17:48:13
od Xyz255
Jaký ramena už zjištěný mám (snad je jedno, jestli zesílená nebo nezesílená kastle, když to stojí 2,5k jedno). Ale jak jsem viděl ten spodek auta tak budu rád, když ty šrouby a matice povolím :D Takže jsem se chtěl formou screenu z online etky zeptat, jestli ze strany spojovacího materiálu mám vše potřebné? Je to zakroužkováno, přičemž u čísla 14 si nejsem jistej koupí - z obrázku mi vyplývá, že se do ní šroubuje přední uložení ramene. A pak mám dotaz, jestli jsem nepřehlídl nějakou matku nebo díru (pokud tam je) na uchycení šroubu 53 v zadním uložení. Nikde jsem tady téma se spojovacím materiálem nenašel tak snad mi nevynadáte :) Díky
Re: Výměna ramen a uložení př. stabíku
Napsal: pon 16. lis 2015 19:54:24
Ty šrouby na 90% jdou povolit bez problémů. Používaj se opakovaně, není třeba kupovat nové.
Napsal: pon 16. lis 2015 21:01:03
od Xyz255
no ono jde o to, že jsou zrezlý tak, že bude zázrak, když mi hlava nezůstane v ráčně, takže proto chcu koupit nový :D A mám označený teda všechno, jo?
Napsal: úte 17. lis 2015 9:21:49
od Xyz255
Jo a ještě jedna věc - v příručce píšou o nějaký středícím 6 mm trnu - je to trn jak ho chápu z růží nebo postačí hřídelka z merkura?
Napsal: úte 17. lis 2015 9:38:08
Nevím o žádném trnu a ani jsem žádný nepotřeboval. Jestli nemyslej 6-ku šroubek, co je na zadním silentbloku, ten se při první demontáži utrhne a pak už se jinej nedává. Ten je tam prý jen pro ulehčení montáže na výrobní lince ve fabrice.
Není to nic složitého, pokud máš možnost zvednout celý předek auta, tak zvedneš, odpojíš stabík, odpojíš na těhlici spodní kulák, vyrazíš rameno z těhlice, odšroubuješ matku z předního šroubu, co prochází silentblokem, vytočíš napůl zadní 2 šrouby. Te´d je rameno dost volné, aby jsi vyrazil dlouhý šroub a povolil zbylé 2 zadní a rameno je dole. Montáž je opačně.
Pokud budeš zvedat nejdřív jednu stranu a pak druhou, tak musíš jako první než zvedneš auto povolit stabík v rameni. Pokud by jsi to neudělal, tak váha vyvěšeného kola by způsobila, vymrštění stabíku nahoru po povolení matky v rameni. Mohl by tě praštit, kdyby jsi nad stabíkem měl ruku, nebo by jsi mohl strhnout závit na stabíku co se upevňuje skrz rameno.
Napsal: úte 17. lis 2015 11:28:40
od Xyz255
Já myslel, že kolo se sundá, v DP je to dokonce první krok... :scratch: Ale každopádně se pokusim domluvit s kamarádem, co má hever
Napsal: úte 17. lis 2015 11:37:48
Jasně, že se kola sundaj :lol: ale pkud to budeš dělat napůl, nejdřív jednu stranu a pak druhou, musíš před zvednutím auta odpojit stabík. Logicky, když jedno kolo bude na zemi a jedno ve vzduchu, tak stabík bude napruženej.
Napsal: úte 17. lis 2015 11:42:07
od Xyz255
Ajo takhles to myslel :oops: No jo, jsem ještě mladej a nezkušenej no :)
Napsal: stř 18. lis 2015 10:34:41
od Xyz255
Mno tak z heveru sešlo, předpokládám, že když si pořádně založim zadek, že se to dá udělat na kozách vpředu, že? A jak dlouho to asi zabere mně, kterej to bude dělat poprvý?
Napsal: stř 18. lis 2015 18:07:30
od Jiri.Cerny
Podle toho jaké si vemeno, jestli u toho budeš kouřit a pít nebo čistě makat. Myslím si, že klidným tempem by to mohlo být tak za 2-3hodinky
Napsal: stř 18. lis 2015 20:11:51
od Xyz255
No osobně se považuju za manuálně zručného, barák jsem sice nepostavil, ale trochu z kůlny jo :lol: , jsem nekuřák a piju jenom když musim, takže to za dopoledne zvládnu, díky :thumleft:
Napsal: stř 18. lis 2015 20:14:48
Jsem myslel, že se považuješ za manuálně zručnýho, barák jsem sice nepostavil, ale syna už několikrát dělal a na strom taky dojde. :lol: :lol:
Napsal: stř 18. lis 2015 21:21:42
od Xyz255
Mno, ehm, jaksi ve 20 je na několikerého syna ještě čas, ale strom už jsem zasadil :D :thumleft:
Napsal: pát 27. lis 2015 17:37:20
od p.s.
Napsal: sob 28. lis 2015 10:05:47
od Xyz255
Ten čep jde normálně vyklepnout, ne? Nebudu kvůli tomu kupovat spešl vercajk :D
Napsal: sob 28. lis 2015 13:00:05
kterej čep myslíš ? spodní (ten jde ,max svorník trochu uvolnit šroubovákem-velkým) , nebo řízení (do něj se nebuší zdola , ale dvě kladiva jedním podložíš oko a druhým z druhý strany do oka udeříš )
Napsal: sob 28. lis 2015 21:52:58
od Xyz255
No kulovej čep v rameni mám na mysli
Napsal: ned 29. lis 2015 11:54:23
od Jiri.Cerny
A to to jako ještě furt nemáš???? :o
Napsal: ned 29. lis 2015 21:02:13
od Xyz255
NEMÁM :D Měl jsem mít už tenhle pátek, ale mám nějakou podzimní virózu a u otce v práci v dílnách má chlapík volno akorát pátky odpoledne na svoje fušky, takže se tam zfušnu aji já. A jak je to s tím stahovákem, stačí to kladívko a šroubovák? :lol: A navíc díly nebyly na skladě, protože jsem si naobjednával všecko co šlo originálky.
Napsal: ned 29. lis 2015 21:09:56
stačí - když to nepůjde , mě to na obou autech šlo bez násilí
Napsal: stř 02. pro 2015 8:33:49
od Xyz255
Byl jsem ještě pro šrouby na přední uložení ramen a zaujalo mě 8.8 na hlavě - nemělo by to být vyšší číslo při velikosti toho šroubu?
Napsal: stř 02. pro 2015 14:57:35
ne , koupi jsi s dříkem nebo bez ?
já bral s dříkem , asi 8x40 , samo že se musej uříznout , ale chtěl jsem s dříkem protože se mi nelíbila vůle šroubů ,
Napsal: stř 02. pro 2015 16:35:48
od Xyz255
Jestli je dřík to hladký tak ano, s ním. Co krát co nevim, ale je to na 19ku klíč, stoupání by mělo být nějak těch 1,25 nebo kolik je v etce, dřík má zhruba 5 cm a závit 3,5 cm. Prostě v mototechně jsem dal borcovi papír s číslem dílu podle etky a parametrama, co jsou tam psaný.
Jo a průměr je buď 10 nebo 11 mm, nemám po ruce šupleru na přesný změření.
Napsal: stř 02. pro 2015 17:18:15
jo dobrý , to neřeš , byl jsem kousek vedle , myslel jsem šrouby na přidělání spodního čepu k rameni
Napsal: pát 04. pro 2015 20:50:18
od Xyz255
Tak ramínka vyměněná, ale ještěže tam byl borec z dílen s flexou, jinak bych byl pěkně v pr... a možná ještě hloubš :lol: protože u pravýho předního uložení byl zarezlej šroub, ale v tom samotným silentbloku :hlava: Ale jinak problém žádnej, všechno šlo povolit i vytáhnout a za 1,5 hoďky nebylo co dělat. Takže díky za rady a pomoc. :thumleft:
Napsal: sob 05. pro 2015 14:35:07
od Matuhsch
Konecne :D
Napsal: ned 04. čer 2017 18:33:00
od Majklaz
Zdravim chlapi, mam dotaz. Dneska jsem demontoval ramena, budu dávat nový origo (v ob autodílech za 699 / kus, no nekup to). Mám ale problém, při demontáži se mi urvala matka držící silentblok (ta jak je nejspíš navařená nebo nějakým způsobem chycená v nosníku). Takže teď se mi ten šroub pořád protáčí a nevím co tam dostat, abych si tu matku přichytil. Můžete mi prosím poradit, jak ideálně ten šroub demontovat (přinejhorším flexou), a hlavně, jak tam to rameno potom přichytit? Napadlo mě jediný řešení a to, že si vyměřím kam se potřebuju dostat a udělám díru do podlahy, abych si tu matku přidržel zvrchu. To mi ale přijde jako solidní prasárna, tak bych to rád vyřešil jinak. Díky moc za rady.
Napsal: ned 04. čer 2017 20:12:26
Na první feldě se mi stalo to samé, někde je tam z boku díra, dostal jsem tam imbus a zespodu na silentblok jsem dal matku s perovkou a dorval na krev.
Napsal: pon 05. čer 2017 6:59:54
od Majklaz
To je mnohem elegantnější řešení, děkuju!
Napsal: sob 22. zář 2018 9:57:53
od Návštěvník
Ahoj všem, mohl by mi někdo poradit jak vyměnit spojovací tyč stabilizátoru, vím že mám uvolnit šroub, ale jak jej pak vytáhnu z ramene když je tycka připevněna na stabilizaci, dále pokud povolíme šroub nedojde k nějakému vymrštění stabilizace?
Proste dal by sem někdo návod?
Děkuji všem Mira.
Napsal: sob 22. zář 2018 10:12:59
Povolíš stabilizátor na nápravnici, pak na ramenech.
Když povoluješ na ramenech musíš mít auto buď na zemi nebo celé na heveru, špatně se to povoluje, když máš jedno kolo na zemi a jedno zvedlé, to je stabilizátor napruženej.
Jak to povolíš na ramenech, tak jdou objímky stáhnout do boku. Pak už je to ježek v kleci, jak vykroutit stabilizátor ven aby jsi přitom nemusel sundavat výfuk.
Napsal: sob 22. zář 2018 10:30:02
od Návštěvník
Takže auto tedy zvednout na obou stranách nemám velký hever budu dělat jen na zemi, jen mi není jasné jak demontuji tyčku když je nahoře navlečená do stabilizace po povolení dolního šroubu bude přeci tyčka stále v rameni a nepůjde tedy vytáhnout nahoru ne? Je ramenem provlečená šroubem.
Jinak děkuji za rychlou radu.Mira
Napsal: sob 22. zář 2018 11:23:14
Když povolíš z ramen stabilizator tak s ním jde pak hýbat nahoru a dolu ...
Napsal: sob 22. zář 2018 11:47:51
Nemusíš nutně auto zvednout na obou stranách, prostě když stojí na zemi, tak tam pod rameno sáhni 13-kou a vyšroubuj matku na obou ramenech. Pak klidně můžeš zvednout auto jen na jedný straně. Jde o to, že stabilizátor je tyč a když zvedneš jedno kolo, tak ho napružíš a špatně se to povoluje.
Napsal: sob 22. zář 2018 12:03:24
od Návštěvník
Děkuji moc za rady všem.
Mira
Napsal: sob 22. zář 2018 12:07:56
od Návštěvník
Jen by mě ještě naposledy zajímalo prodávají průměr 16,18,20 na můj rok 1998 nemá někdo zkušenosti jaký je pro tento rok vhodný průměr.
Napsal: sob 22. zář 2018 21:20:05
od Papi - FK
Napsal: ned 23. zář 2018 7:26:29
od Návštěvník
To je zajímavé, protože takřka všude se prodávají jen 16, 18 ale dvacítku nemohu nikde najít. Nevíš kde koupit?
Napsal: pon 24. zář 2018 8:14:11
od Papi - FK
Napsal: pon 01. říj 2018 18:45:45
od Návštěvník
Děkuji za radu, ale právě na autokelly to nemají :-( jinak dík Mira
Napsal: pon 01. říj 2018 21:22:32
od Papi - FK
Napsal: úte 09. říj 2018 8:09:07
od Návštěvník
Ano, ale kompletní i s gumama a průměr oněch 20
