klepání volantu i auta
magor539
Příspěvek od magor539 »
Ahoj,
koupil jsem koupil felicii 1.3mpi hatchback r.v. 2001. Předchozí majitel mi říkal že byla měněna poloosa. Teď k tomu, proč píšu - při rychlosti nad 90km/h se začíná klepat volant a kolem 100km/h vibrace zesilují a k tomu se přidává i klepání celé karoserie. Nedávno jsem měnil z plecháčů na litý 13" ale ty by měly být vyváženy (ale dělalo to i předtím na plechách)
Prosím o radu, co by to mohlo být.
Felicia 1.3MPi 50kW TRUMF 2001 candy bílá.
Re: klepání volantu i auta
nechybí tam náhodou na ose závaží ?
zkontroluj závaží na poloose
magor539
tak jsem se k tomu dostal až dnes a zjistil jsem že na pravé poloose závaží je. Když jsem na něj šáhnul, dalo se s ním hýbat (otáčet) - má to tak být nebo má držet napevno (jestli má být napevno tak v jaké poloze přesně?)?
předem děkuji za rady :)
protáčet by se nemělo , ale na většině aut se tak děje ,
proč byla měněna poloosa ?
měnili ji i s vnitřním kloubem ? tj unašeč z převodovky , pokud ne může být problém tam ,
poloosa může být ohnutá
může být chycený homokloub ,
magor539
tak jsem napsal prodejci, který mi odepsal toto:
...měnila se pravá poloosa.
Oprava nebyla moc drahá. Tak si myslím, že se víc dílů neměnilo. O převodovce se vůbec nemluvilo, tak si myslím, že s tím se nic nedělalo.
Na opravu to šlo proto, že když se při jízdě zatáčelo, tak to prý nějak začlo drhnout nebo trochu chrčet.
Nechrčelo to dlouho, jen co to začlo, tak jsme jeli do opravny.
Když jsem naposledy dělali STK, tak tam pán zapsal, že prachovka na hnací hřídeli kola byla prasklá, ale mazivo neunikalo. A manžeta poloosy byla při této kontrole vyměněna.
