Neznámý drát u nádrže
LadesFCB
Příspěvek od LadesFCB »
náhodou jsem si všiml, že mi u pravého zadního kola u víčka nádrže (z vnitřní strany blatníku) trčí nezapojený drát. Podle toho, že je jeden konec zapojen ke karoserii, tak počítám, že je to kostra. Druhej konec je faston, ale nenašel jsem nic kam by se to dalo zapojit. Nevíte někdo jestli tam má být, nebo jestli to je zbytek po minulém majiteli? díki za rady :-)
FOTO:
http://www.imgup.cz/image/731
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
Re: Neznámý drát u nádrže
jó , dá se to tu najít , je to uzemnění hrdla nádrže
LadesFCB
díki, ale nenašel jsem žádnej konektor nebo něco kam bych to mohl zapojit... zkusím se podívat ještě jednou a pořádně :-)
Andy486
Příspěvek od Andy486 »
to uchytenie/konektor už bude celé odhnité, mne to tam dlho tiež len tak plantalo a ja som ten drát nechcel len tak cvaknúť preč, tak som na koniec napájkoval očko a maticou som to chytil o šrób ktorý drží nárazník na blatníku ;) odvtedy je stým pokoj...
když otevřeš dvířka , vyšroubuješ víčko , tak okraj hrdla je kovový na levý straně je výstupek (není to vidět) kterej pod gumou vylejzá na druhý straně (kde je uhnilej) a na něj je (měl by být) napíchnutej ten konektor
...aby bylo uzemněné hrdlo nádrže .....
Andy486 takže pokud ten drát přišroubuješ k nárazníku tak to jsu udělal naprosto zbytečnou věc a můžeš ho rovnou uštípnout ;)
Andy486
ale nie k nárazníku :o , k šróbu, ktorý drží zadný nárazník o karosériu - nad zadným kolesom = kontakt kasňa/hrdlo tam je, premeral som to potom aj merákom (ohm-metrom), potom má kolega asi odpadnutý drôt z druhej strany, mne išiel práve z hrdla, ale na kasni už nebol nikde pripevnený...
Ano kolega píše o tom, že mu vysí drát u kastle (je to i na foto) ... proto rada přišroubuj to k nárazníku (pod šroub) a máš klid je trošku mimo v otmto případě ;)
Andy486
:oops: ano, pardón teda za kravinu, z tej fotky je to dobre vidieť, zle som sa prvý krát pozrel.
LadesFCB
díki za odpovědi :-) na jaře buď drát uštípnu nebo se ho pokusím nějak přidělat na hrdlo nádrže... ale nejspíš uštípnu...
