Cyklovač stěračů, výmena za c. s pamětí
Napsal: sob 30. led 2016 20:22:50
od Mykci
Ahoj,
na felině mám cyklovač bez paměti. Dnes jsem koupil s pamětí a myslel jsem si, že to stačí vyměnit kus za kus. Jenže, když je vyměním ( dám tam ten stou pamětí) tak to vůbec nejde, tedy vůvec nejde první poloha. Rád bych se zeptal, zda-li je chyba u mě nebo v tom novém cyklovači.
Mnohokrát děkuji.
Re: Cyklovač stěračů, výmena za c. s pamětí
Napsal: sob 30. led 2016 23:46:32
jelikož máš vyplněný bydliště tak přijeď , není problém na to kouknout - myslím to vážně
z toho co jsi napsal - jsi nenapsal vůbec nic , moje křišťálová koule prostě neví
mám auto rv XX/YY
byl tam aev ABCD
dal jsem aev EFGH
Napsal: ned 31. led 2016 1:14:54
a technická ... používáš ten cyklovač správně ?
Napsal: ned 31. led 2016 9:34:17
od Mykci
Mám auto 03/1995
Byl tam- takový v hliníkovem obalu, nemá na sobě napsane AEV. Pouze OTK 02.
Dal jsem tam AEV 2062
Už napoví malinko tvá křišťálová koule...
Myslím, že ho používám správně...
Děkuji....
Napsal: ned 31. led 2016 10:43:13
tak to máš asi supersocku - musíš doplnit drát od pojistkovky
svorkovnice BC pin 4 do spínače stěračů J
nebo by tam možná fungoval paměťovej z favorita - ale to nevím jistě
Napsal: ned 31. led 2016 12:07:37
od šimon
Zde je úprava, aby správně fungoval programovatelný intervalový spínač stěračů AEV 2062 u vozů LX do r.v. 12/97.V pojistkové skříni vyjmeš modrý drát z modrého konektoru (5-tý konektor zleva) BC/1--dáš do BC/4. Dáš nový drát z BC/1 do zeleného konektoru BB/7( čtvrtý zleva).Originál drát je rudý průřez 1mm.
Napsal: ned 31. led 2016 18:18:51
od Mykci
Mnohokrát děkuji, už jsem na to v autě koukal.
Jen pro jistotu, u konektoru BB, tedy zelený nejsou očíslovaný dráty a jak se to počítá, zleva či z prava? Abych nedej bože neudělal nějaký zkrat...
Napsal: ned 31. led 2016 19:33:06
konektor je popsanej...špatně, ale je
Napsal: ned 31. led 2016 22:31:43
od Mykci
Já se fakt zblázním, na tom konektoru opravdu nemám nic popsaného, hledám nějaké info na netu a jediné co jsem zjisti, že BB/7 by měl být ostřikovač.
Tak fakt nevím...
Napsal: ned 31. led 2016 22:38:32
Byl jsem se podívat na jeden svazek co mam venku .... JSOU popsaný
.... mizerně, ale jsou
... z boku konektoru u každého kabelu je číslo ... chce to dobré oči a dobré světlo
Napsal: ned 31. led 2016 23:28:03
jo popsaný to fakt je ,
jináč DP>el schémata>montážní místa>2/2
Napsal: pon 01. úno 2016 11:27:10
od Mykci
Děkuji moc, už to funguje...ještě jednou diky moc.
