problikávání kontrolky mazání
Napsal: čtv 11. úno 2016 10:20:28
od magor539
Ahoj, dnes jsem jel s tátovou feldou (1.3MPi 50kW) a vždycky když jsem sešlápl spojku, začala při poklesu otáček pod 1000 problikávat kontrolka mazání. Čím by to mohlo být? Předpokládám že kdyby to nemazalo tak je dávno po motoru
Re: problikávání kontrolky mazání
Napsal: čtv 11. úno 2016 10:56:19
od Rob
.. kontroloval jsi hladinu oleje? pokud je ho tam na spodní rysce nebo pod, tak určitě dolejt. Jinak to taky můžou dělat "kvalitní" noname olejový filtry např. z číny apod. dávám MANN a nikdy jsem takový problém neměl. Další věc je že může být špatné čidlo tlaku oleje, ale prvně bych zkusil předchozí možnosti.
Napsal: čtv 11. úno 2016 11:52:41
od magor539
oleje je tam dost - těsně za polovinou rysky a filtr je polskej - používám ho v mojí feldě i v tátový a nikdy nebyl problém.
Napsal: čtv 11. úno 2016 13:11:22
od Rob
ona každá felda snáší stejnej filtr jinak. Záleží na nájezdu, stavu a kondici motoru. Nehledě na to, že i když vedle sebe postavím dva identické motory s naprosto stejným nájezdem, stejně se bude každý chovat trochu jinak. kolik ušetříš na polákovi oproti MANNu, 25 Kč? viz:
http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/o ... ord-skoda/
v každém případě bych se teda zaměřil na to tlakové čidlo oleje, je taky možný, že je tam nějakej blbej kontakt - očistit, prostříknout kontaktsprejem a zkusit znova. Případně vyměnit čidlo... Pokud bude problém přetrvávat, zkus příště jinou značku filtru, já dávám ten MANN a nikdy jsem neměl problém. Zde se šetřit rozhodně nevyplácí. Některé filtry nemají zpětný ventil a náběh mazání někdy trvá i 5 sec po startu, což není rozhodně ideální a mimo jiné mohou způsobovat i tebou popisovaný problém.
Napsal: čtv 11. úno 2016 18:29:53
od jimac
Včera se mi stalo to samé. Při příjezdu domu, po spadnutí otáček na volnoběh, mírně problikávala olejnička. Po zvýšení otáček na cca. 1000/min vše přestalo. Dnes ráno jsem jel znovu a ani jednou neproblikla.
Už jsem toto jednou řešil, občas problikla kontrolka zejména po delší jízdě např. po dálnici, prostě když byl olej dost zahřátý. Vyměnilo se čidlo tlaku oleje a půl roku klid. Bohužel myslím, že se měnilo za druhovýrobu, tudíž předpokládám, že znova odešlo. Vyměním a uvidíme.
Napsal: čtv 11. úno 2016 18:42:09
od Matuhsch
začal bych čidlem pak vymenil olej s filtrem a pokud by to nepomohlo tak nechat zmerit tlak oleje v servisu at vis na cem si.. Muze to byt opotrebeny soukoli cerpadla oleje nebo jen zanesena vana a saci koš nějakyma sračkama, pak na sacim koši je takova přepouštěcí kulička která by mohla taky haprovat... Já sem měl podobnej problém po výměně rozvodů, tak sem vyměnil čidlo a nechal změřit tlak a nějak zázračně to přestalo samo od sebe..
problikávání kontrolky mazání stejný problém
Napsal: ned 20. bře 2016 10:21:10
od Návštěvník
Zdravím všechny, kdo mi prosím pomůže vyřešit můj problém?
1.3 MPi 50kw se servem, rok98, najeto 150t
Začalo to náhodně cca 2 týdny po výměně rozvodů. Při výměně jsem vyčistil totálně zanesené sítko a vše slozil tak jak bylo předtím (péče a čistota maximální).
Nový olej 15w40 Mogul + filtr Meyle
Nové olejové čidlo
Po studeném startu kontrolka ihned zhasne. Při studeném motoru nic nesvítí ani nebliká.
Pouze na volnoběh, při skoro zahřátém motoru bliká, po zahřátí svítí. Při zvýšení otáček nad 1000 zhasne.
Děkuji za každou radu, s autem jezdím denně.
Napsal: ned 20. bře 2016 12:03:58
Nevím, co chcš poradit, všechno už tu je napsané. Nech si změřit tlak a víš na čem seš.
Napsal: ned 20. bře 2016 13:50:34
od monstermb
No hlavně mě zajímá zda se stalo někomu něco podobného a zda to úspěšně vyřešil. Než to dám servisu rád bych to vyřešil sám doma.
Napsal: ned 20. bře 2016 14:14:56
Však ano, máš to tu všechno napsané, co by to mohlo být. Už jsi toho dost udělal, tak změřit tlak, pokud bude nízkej, tak čerpadlo, pokud bude OK, tak čidlo, filtr. Víc nevymyslíš
Napsal: ned 20. bře 2016 18:04:00
od monstermb
Ok díky za radu ;) zítra nechám změřit tlak a pak se uvidí co dál. Zatím díky a až vyřeším ozvu se
Napsal: ned 20. bře 2016 20:08:46
od Dedla
Budeš mít nějakou uvízlou nečistotu v dosedací ploše pod kuličkou redukčního ventilu sacího koše.
Zkus to třeba trochu víc vytočit při ještě nezahřátém oleji. Třeba se to "profoukne " samo.
(případně vrátit i původní čidlo = vyloučit chybu nového)
Napsal: ned 20. bře 2016 21:18:08
od monstermb
Dobrá , zítra cestou do práce to protáhnu . Je pravda že už jsem to zkusil vytočit a na chvíli to přestalo , tak když to nepomůže , rozeberu ten sací koš a vyčistim ho.
Ještě dotaz: jak tam drží ta kulička? Nikdy jsem to neviděl rozebraný , abych ji pak nehledal po garáži :D
Díky za rady :thumleft:
Napsal: ned 20. bře 2016 21:51:09
od Rambo-x
Kulička dosedá do sedla,aby to těsnilo,nad ní je pružinka a ta pružinka je zajištěna závlačkou,to je všechno,3 součástky,žádná záludnost tam není-chce to pořádně vymýt v technickém benzínu nebo v nějakém ředidle,acetonu nebo něčem takovým
Napsal: čtv 24. bře 2016 20:11:39
od monstermb
Tak jsem zpět, omlouvám se předtím jsem se zapomněl přihlásit a nevšiml jsem se
Zpět k problému :
Zkusil jsem to pořádně vytočit - nepomohlo
Dnes jsem to znovu rozebral, vyčistili sací koš i jeho součásti ,čerpadlo, čidlo oleje,
Nicméně pořád bliká kontrolka.Dělá to jenom když se motor ohřeje na cca 80°C . Ještě mě napadlo zda to není moc zatížené tím servem protože mám nízké otáčky (asi 650
) a dost houpou po zařízení např. Světla, výhřev okna atd. jenže když se motor ohřeje kolem 90°C+ tak to svítí (nebliká!) při 1000ot.
Tlak oleje jsem neměřil ,nemám jak.
Mám koupit nové olejové čerpadlo?
Nebo je vadná klapka?
Díky všem moc za rady
Napsal: čtv 24. bře 2016 21:37:47
bez změření tlaku se to neobejde ,
může to být vadné čidlo ,
nové olejové čerpadlo ? tj přední víko motoru , kola čerpadla , sací koš -vyplatí se to ?
je pod sacím košem těsnění ? dávalo se jen pokud nebyla vůle na kolech čerpadla , občas ho tam někdo dá aby to vylepšil a ejhle ono je to horší ,
škrábnout po dosedací ploše koše a pokud je třeba tak ji srovnat
může to být i nevhodným olejem ,
Napsal: čtv 24. bře 2016 21:51:35
od magor539
tak u tátový feldy to asi tejden až 14 dní blikalo a potom to přestalo a od tý doby ujeto asi 6000km a neprobliklo to ani jednou (jenom při startování a tak to má být
Napsal: pát 25. bře 2016 10:51:27
od monstermb
Výměnu čerpadla beru jako poslední možnost
Těsnění tam není a ani nebylo.
Všechny dosedací plochy jsou ok, dvakrát jsem to kontroloval a měřil.
Prohlížel jsem to s kolegou (automechanik, praxe asi 40let
) a ten motor normálně maže, usoudil tak že se na volnoběh dělají kapičky na vahadlech a občas kaplička vyletí ven.
Jen bliká ta kontroka, později už svítí
Takže koupím nové orig. čidlo a olej přesně ten co tam patří. Možná že to bude tím olejem,protože když jsem ho vypouštěl (zahřátý na 90°C) tak byl tekutý jako voda.
Napsal: pát 25. bře 2016 16:39:12
od pipo444
ak nemáte merač tlaku oleja, tak to vyrob zo starého čidla. treba ešte barometer, stačí do 5 bar. ak je možnosť tak dať aj hadicu medzi barometer a staré čidlo
a budeš vedieť presne aký je tlak oleja
Napsal: sob 30. dub 2016 19:28:01
od monstermb
Tak jsem to vyřešil
trvalo to dlouho protože jsem neměl vůbec čas na auto a byly prostě důležitější věci
Bylo to vadné čidlo ,tedy spíše čínské
předtím co jsem kupoval tak mělo být origo ale nebylo , paní co mi ho prodávala tak říkala že je to škodovácké a já vůl jsem se ani nepodíval co to je žač, bohužel jsem si toho všiml náhodou při měření tlaku
Origo čidlo
Škoda TRW od 0,5-1 BAR a funguje jak má
takže ponaučení že do auta už pouze originální díly
Rada pro všechny KUPUJTE ORIGINÁLNÍ DÍLY! a pak to bude fungovat jak má
Díky všem za rady, jsem rád že tu jsou normální lidi
Napsal: ned 01. kvě 2016 20:50:24
od Matuhsch
originální dily na feldu už bohužel nejsou k mání z velké části
Napsal: stř 04. kvě 2016 21:49:47
od Rambo-x
Teda aspoň u nás se ještě originální díly sehnat dají,nebo aspoň kvalitní druhovýroba,žádná čína nebo něco podobnýho. Jenže až nebudou bude použitelnost felicií velmi omezena,protože čínský náhražky mají tak 10% výdrž
Napsal: stř 23. lis 2016 21:45:55
od dinter
Zdravím chlapi. Nikde jsem to tu nenašel a jak tak štu tak to není můj problém co se tady popisuje, ale mám vcelku zapeklitý problém. Bliká mi též kontrolka oleje, ale až tak cca po 30km. Jakmile hned zastavím a hasnu motor a ihned nastartuji tak zase třeba na 20km klid a pak zase opět začne problikávat. čerpadlo má správný tlak. olej vyměněn a čidlo nové. Ještě budu teďkom čistit sítko. Ale nevěděli by jste někdo čím by to mohlo být ? opravdu si už nevím rady a ani kámoš mechanik vůbec netuší čím by to mohlo být. ještě mi kámoš říkal ať to zkusím dát na přeměření elektroniky, jetsli někde není problém. felda má najeto 158t kma nikdy nebyl problém, ale toto začla dělat z ničeho nic. Prosím Vás moc o radu. :roll: :roll:
