Vyskakovanie 3.stupňa
favo1.3mpi
Ahojte chalani, potrebujem radu, ked idem na 3 Jke a vytočím ju viac ako nad 5 tisíc vyskočí mi . Tak isto ked idem zo 4 ky do 3 jky a mam vyššie otáčky tak mi vyskakuje . Naopak ked mam nízke otáčky tak od 2000-3000 strašne hviždí . Tuto chorobu som mal na starej prevodovke, tak som ju vymenil . Jedná sa o Feliciu 1.3 mpi . Prevodovka so stalym prevodom 4.18 . Druhú mam asi 2 mesiace a postihlo ju to isté . Aká môže byť závada ? dakujem za každé info.
pipo444
Re: Vyskakovanie 3.stupňa
vyskakovanie trojky podla všetkého nieje nič neobvyklého, posunie sa kolečko. trpí na to 1,3 a 1,9 kdežto 1,6 tam má proti tomu dajaký vymedzovací krúžok a dal by sa namontovať aj to ostatných prevodoviek. druhá vec 5000 ot. na trojke ?
troška vela či nie ? chudák prevodovka aj motor. to tam hoď radej štvorku a päťku
Paulie
Já jenom, že z jednoho blbého dotazu s hned tazatel dozví jak jezdí ,,špatně", a že auto má 4. a 5. rych. stupeň.
Spíš chudák motor, který se do takovýchto otáček nikdy nedostane.
Není to nic proti tobě, jenom mě zaráží takovéto reakce.
pipo444
jasné možno bola moja reakcia lebo mám 1,9D a 5000 ot. je max. na otáčkomeri a to ani nedá
to je iná motorizácia. každopádne som napísal o tom kolečku a dole pod týmto tématom je toho dosť o tomto probléme popísané
skorej by ma zaujímalo pri akom zachádzaní sa to kolečko uvolní a posunie. ja mám cez 156000 možno aj viac a o ničom takom neviem
Paulie
Mě by to taky zajímalo. Protože mám najeto 240 tisíc. Převodovku jsem měnil minulý rok, protože synchorn dvojky nesynchronizoval. V zimě doslova.
Vyměněná převodovka je taková celá nějaká uhučená proti té staré, tak jsem zvědavý co potká mě
Ale musím zaklepat, zatím drží.
pipo444
to si bol jako na tatre čo
trebalo medziplyn
inač čo by sa oplatilo, rozpoliť svoju známu prevodovku o ktorej viem že je len synchron zlý alebo zobrať neznámu prevodovku ? dá sa kupiť ten synchron ? potom už len treba niekoho kto by to vymenil a hotovo
ta by som to riešil ja. ale zasa bolo by to asi na dlhšie ako len prehodiť kus za kus
favo1.3mpi
Motor mam nato robený , je cely po G.O , ostrá vačka, odhlahčeny zotrvačnik, T-piesty. Ladene zvody. Znížena hlava zvačšené kanále dal som kratšiu prevodovku z pick upu , všekto bolo v pohode, pochvilke začala 3Jka piskať potom vo vyšších otačkach vyskakovať, no dnes už som v takom štadiu, že dam 3 jku a hned aj vyskočí.
pipo444
mno, možno motor na to je robený ale prevodovka sériová nie
keď si mal rozobratú prevodovku mohol si tam šlahnúť aj ten vymedzovací krúžok z 1,6 feldy a bol by pokoj
favo1.3mpi
To by som aj urobil, keby viem, že tento problém ju postihne . ty si to už riešil, al. poznaš niekoho kto to riešil ?
pipo444
ja osobne som to chvalabohu neriešil, ale čítal som tu toho hafo na fóre, pod týmto tématom je toho dosť o presne rovnakom probléme
