Teplota chladící kapaliny-příliš vysoká
Simos 2P
135M, 136M
Rambo-x
Příspěvek od Rambo-x »
Ahoj,byl jsem s feldou na dovolený v chorvatsku a zaznamenal jsem problém s chlazením. Přes česko vše OK,rakousko a slovinsko to samý,vše naprosto OK,ale v chorvatsku,kde už bylo poměrně dost teplo(cca 30) začala ručička teploměru na dálnici šplhat na dost vysoké hodnoty,většinou to bylo kolem cca 106-108 stupňů,něco pod čárkou 110 a ventilátor běžel prakticky neustále. V jednom táhlém kopci to už lezlo na 110 tak jsem na odpočívadle zastavil,voda nevařila. Nechal jsem to chvilku vychlanout a pokračoval dále,a situace se opakovala,pak už jsem musel jet jenom kolem 110km/h a to se teplotu dařilo držet na cca 100-105. Po sjetí z dálnice zase vše OK. I když tam bylo teplo,při jízdě po klasické silnici se teplota držela 90-95. V koloně rostla jenom do doby než sepnul ventilátor-cca 103 a pak zase klesla jak má být. Při jízdě zpátky zase problém pouze na chorvatské dálnici. Jakmile se přejelo do rakouska,jako mávnutím kouzelného proutku,se teplota vrátila na cca 90-95 a mohl jsem jet normálně zase 130. Nevím v čem by mohl být problém,kapalina i olej čistý,bez úniků. Termostat otvírá i zavírá-měřeno v hrnci :D . Přišlo mi že to dělá jenom ve velkém teple při zátěži. Kolik vám to ukazuje na dálnici,zaznamenali jste někdy problém?
Budu moc rád za rady,protože tam pojedu ještě jednou a nerad bych tam někde zůstal viset s kouřícím motorem,protože normální se mě to nezdá,při vysoké rychlosti by mělo být i dost chladícího vzduchu
Re: Teplota chladící kapaliny-příliš vysoká
Není to závada, je to standard při těchto vysokých teplotách. Na dálnici rozpálené sluncem se teplota vozovky pohybuje okolo 50°C i výš, takže moc chladný vzduch na chladič nejde a přitom motor jede dlouhodobě na vysoké otáčky. Jediné co můžeš udělat pro svůj klid, je propláchnout chladící okruh a dát novou chladící směs naředěnou 1:1 fridex : destilka. Takto naředěná chladící kapalina má bod varu +115°C a dokud je voda kapalná, pak cirkuluje v chladícím okruhu a chladí. Kdyby to vřelo a dělala se pára, pak by to byl problém.
Jinak funguje ti všechno správně, termostat otevírá, a termospínač spíná, ventilátor se točí.
Možná jen na tu dovču by jsi mohl termostat úplně vyndat, trošku by se zvětšil průtok vody a teoreticky by mělo dojít ke zlepšení.
Rambo-x
Díky za odpověď,chladící kapalinu mám naředěnou 1:1 červenou G12. Jako jak říkám,uchladilo se to,nikdy nebylo slyšet že by to v nádobce bublalo a pára nešla,ale přišlo mi to hodně. Všude píší že čidlo má spínat při 97? je to správně? mě se zdá že spíná určitě až za 100
Rob
Příspěvek od Rob »
to čidlo spíná sice při +97°C, ale to je teplota na chladiči, která je vždy nižší než na čidle u termostatu, dle zkušenosti rozdíl činí 5-7°C. Budík ti ukazuje právě teplotu čidla u termostatu, to znamená tu vyšší. Jestli chceš, aby ti větrák spínal dříve, dej spínač Metra Šumperk pro Š 105, označení TH 470.1 . Protože jsem u své feldy na LPG měl taky problém s přehříváním, zvláště při letním provozu po městě a delším stání na semaforech, namontoval jsem zmiňované čidlo a větrák začal spínat při necelých 100°C (dle budíku). Montáž je bezproblémová, závit je naprosto totožný s originálem.
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:13:54, celkem upraveno 1 x.
zkus > 115095070
E 94-99°C
D 92 - 97 °C
snímač na motoru má toleranci +-4°C ,
snímač je na motoru a spínač větráku na chladiči , než voda dorazí tak trochu ochladne ,
takže to máš v pořádku , jestli to dělá nějaký problémy tak se zaměř na chladič
