Při jízdě spadne otáčkoměr
Napsal: stř 02. lis 2016 11:56:12
od svana
Zdravím Feliciaři mám problém s felicii 1.3MPI při jízdě nepravidelně mi spadne otáčkoměr na nulu a auto přestane jet . Jako bych vypnul klíček ale kontrolky se nerozsvítí prosím vás o radu co hledat a kde hledat jako závadu
Re: Při jízdě spadne otáčkoměr
Napsal: stř 02. lis 2016 17:51:58
od pipo444
zameral by som sa na snímač otáčok motora - Hall senzor, je namontovaný na prevodovke zvrchu nad zotrvákom
zároveň pripojiť na diagnostiku VAG a skontrolovať závady a preveriť, či ukazuje v RJ otáčky aj v momente spadnutia otáčkomeru
tým pádom by sa mala uložiť závada že je vadný Hall
Napsal: stř 02. lis 2016 18:22:59
mno já bych to spíš tipnul na spínačku
Napsal: stř 02. lis 2016 18:25:42
od svana
Hall zítra vyměním a můžete mi poradit proč nejde načíst DELPHI diagnostikou z profiservisu ? Chyby vymaže a přečte ale realné hodnoty ani jednu vždy jenom na chvilku probliknou a hned napíše neznáme hodnota
