Motor chcipne pri vyrazeni
Napsal: stř 02. lis 2016 19:34:40
od BigHamer
Zdravim, mam takovy problem posledni mesic mi motor pri vyrazeni treba z kopce nebo na krizovatce zhasne, fozviti mazania baterie. Kdyz jesze jedu treba z kopce staci zaradit a naskoci kdyz uz jedu pomalu jeyte za jizdy znova nadtartuji a opet ok. Nedela to pravidelne ale proste tyden jezdi bez problemu a pak sotva projedu mestem. 1.3 bmm 40kw dekuji za pripadne tady.
Re: Motor chcipne pri vyrazeni
Napsal: čtv 03. lis 2016 8:59:59
od JoS
Asi motorek nastavovače škrtící klapky. Budou v něm asi opotřebované uhlíky a komutátor bude uhlíkem zanesený. Ale taky se může stát, že po sundání nohy z plynu-zavření škrtící klapky se nesepne volnoběžný spínač v klapce a řídící jednotka neví, že má držet volnoběh právě natočením toho motorku zmíněného výše. Pak to chcípne. Demontovat klapku a nejdřív vizuálně a pak ohmetrem zkontrolovat spínač volnoběhu. Potom kdyžtak přejít na ten motorek. U 1,3 BMM je myslím klapka a nastavovač klapky na dvě části.
Kdyžtak .....klapky jsou na vrakáčích......
Napsal: pát 04. lis 2016 16:15:14
od BigHamer
Diky za pomoc, je to tezky kdyz od par lidi slysite ze to klapku ani nema. Ale rozdelal jsem to a kouknul klapka cista a shledal jsem ze je hodne volny lanko od pedalu takze vlastne nemohla klapka ani fungovat pri seslapnuti počítám tak do pulky plynu jestli to dobre chapu. Kazdopadne jsem lanko utahl a pak jsem se az lekl jak auto ozilo uz od lehkeho seslapnuti plynu a i pri razeni je takove kulturnejsi. Jelikoz to ale zrovna tenhle tyden zase nijak nezlobi jestli to vyresilo problem ukaze cas. Pro jistotu ale klapku sezenu alespon pro klid duse.
