Ventilator.....
Miso
Ventilator.....
Příspěvek od Miso »
Ahoj, mam otazku vyvrela mi voda vo felicii 1.3 mpi a ventilator sa zapol az ked bola na volnobech neviete kde by mohla byt chyba? A neviete ci by sa da vymenit 1 polohovy spinac ventiatora na 2 polohovy?
pipo444
Re: Ventilator.....
Příspěvek od pipo444 »
ked ti vyvrela voda, má to svoj dôvod. žeby nedobrá cirkulácia vody - vodná pumpa alebo zlý termostat ?
čidlo vymeniť možeš, ale zapojíš aj tak len jednu polohu, samozrejme prvú s nižšou teplotou
Miso
Re: Ventilator.....
Příspěvek od Miso »
Tak aj ked je na volnobech a dosiahne 100 stuonou tak az vtedy sa zapne ventilator inak sa nezapina vobec.
Re: Ventilator.....
teploměr je pouze orientační , termospínač spíná ventilátor pokud teplota vody dosáhne cca 97°C u výstupu z chladiče ,
takže teplota vody v motoru musí být vyšší , ............
pokud je nějaký problém
-termostat
-vodní pumpa
-víčko nádobky
-zanesený chkadič
-plyny do chlazení -těsnění/hlava
