Nevraci se pistek predni brzdy
Napsal: pát 03. úno 2017 17:05:58
od vendelin
Zdravim nejakou dobu se nevraci pistek predni brzdy.Vse meneno na trmenu co se da tesnici krouzek pistek prachovka.Voditka jdou lehce bez vule ale porad nechce upustit tlak v brzde.Kazdy poznatek uvitam dekuji
Re: Nevraci se pistek predni brzdy
Napsal: pát 03. úno 2017 18:58:06
od mikka
Povol odvzdušňovací šroubek. Když se tím brzda uvolní, je zpuchřelá brzdová hadička - při odbrždění nepustí kapalinu zpátky.
Napsal: pát 03. úno 2017 19:06:08
od Rambo-x
Jak už bylo řečeno,zkus povolit tlak šroubkem. Pokud brzda pustí,máš ucpanou hadici nebo trubku-a nebo co jsem měl já,sesypaný hlavní brzdový válec. Chce to holt měnit kapalinu,aby se z toho nestaly sračky co rozežerou těsnění a jehož kousky to pak ucpou
