Při sešlápnutí brzdy se rozsvítí parkovačky
zacatecnik
Příspěvek od zacatecnik »
Ahoj potřebuji poradit ohledně mé Fildy když sešlápnu brzdu tak se rozsvítí parkovací světla.
Můžete prosím poradit kde by mohl být zkrat říkám si jestli to není v 5 dveřích ale nejsem si tím jistý tak bych ocenil každou radu :)
Jinak je to 1.3 MPI r.v. 2001
Re: Při sešlápnutí brzdy se rozsvítí parkovačky
Dělá to odjakživa? Nebo se něco dělalo a pak to začalo? Nebo jednou se prostě stalo a začalo to tak svítit?
zacatecnik
Jednou se stalo a začalo to svítit
voda v pojistkovce , poškozený svazek v průchodce 5-tých dveří , špatná žárovka v zadním světle (jednovláknová místo dvouvláknový , nebo vnitřní závada dvouvláknový , nebo vada v zasuvce tažnýho
rozpojit svorkovnici u levýho zadního světla , tím se rychle potvrdí nebo vyvrátí 5-té dveře
zacatecnik
Dobře děkuju
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
neměnils náhodou žárovku v zadním brzdovým světle? tohle se děje když dáš jednovláknovou žárovku místo do vlákna do zadní sdružené svítilny, už se mi to jednou stalo jak tady píšou kluci..
zacatecnik
Jo měnil rozbila se tak jsem po tmě spravoval
Kotmu jsem se chtěl dostat :D ...
vrať tam do světla správnou žárovku co tam má být ;)
