Výstřely do motoru po namontování sportovního filtru
se sporákem místo motoru :D
Lukkson
Příspěvek od Lukkson »
Zdravím, mám takový problém.
Namontoval sem si místo klasik air boxu starší sportovní filtr...už dvakrát po rychlejším sešlápnutí plynu při rozjezdu mi něco střelilo do motoru, jako když se z pistole vystřelí.
Při prvním výstřelu mi dokonce tlakem odletělo olejové víčko. Někdy mi to lehce střílí při startu
Prosím o radu čím by to mohlo být. Obojí se stalo při jízdě na LPG.
Děkuji
Rob
Re: Výstřely do motoru po namontování sportovního filtru
Příspěvek od Rob »
sportovní filtr je velmi diskutabilní záležitost a to i u standardního motoru, nepřestavěného na LPG. Přínos takového filtru je velmi sporný a nejednoznačný, naproti tomu díky větším pórům aby byl filtr propustnější propustí také více mechanických nečistot, které standardní filtr zachytí, což považuji za velké mínus a nevýhodu. Zvýšení výkonu může nastat v promilech, nikoliv v procentech, jak uvádějí některé marketingové bláboly. Navíc pokud se nejedná o nový, ale starší filtr, dá se předpokládat, že svoje nejlepší léta má za sebou a je velmi pravděpodobné, že místo přínosu bude znamenat spíše negativa a mínusy - což se koneckonců projevilo u tvého auta. Pokud mohu doporučit, urychleně bych filtr demontoval a nasadil místo něj standardní nový, nejlépe MANN.
Jinak LPG je velmi choulostivé na kvalitu nasávaného vzduchu a mnoho plynařů doporučuje interval výměny přiměřeně zkrátit, u feldy například z doporučených 30 kkm na 20 kkm. Myslím, že se to za těch pár korun vyplatí, ušetřit si problémy se střílením do sání, nepravidelným chodem motoru atd.
Střílení do sání se dá odstranit třeba i sklepnutím svíček - odtrhu elektrod - na hodnotu 0,55 mm. Obvyklá hodnota u nových svíček pro feldu bývá okolo 0,8 mm. Předpokládá to samozřejmě použití standardních jednobodových svíček, které jsou pro LPG feldu nejlepší.
Nicméně pokud před montáží sportovního filtru do sání nestřílelo a teď ano, příčina je více než jasná a řešení je naprosto jednoznačné...
Lukkson
Díky za rozsáhlou a jasnou odpověď :)
