Utržený přední nárazník
Zdravím. Mám útržený přední nárazník. Jak jsou v blatnících ty trojúhelníky, tak se utrhly ty šrouby, které jsou chycené k lemům blatníků. Lemy jsou už dost zrezlé, takže to vytrhlo v lemech díry. Plast nárazníků je také značně popraskaný kolem úchytů, které jsou vpředu. Takže nárazník je posunutý tak od 2 cm dolu a mam strach, že ho někde cestou ztratím. Snažil jsme se to nějak provizorně chytit prasácky drátem nebo stahovacíma páskama, ale nenašel jsem k čemu to upnout. Chci se zeptat, jestli to má nějaké jednoduché řešení. Pokud mi poradíte na vrakáči sehnat nárazník v lepším stavu a lemy nechat vyvařit, prosím, pokud máte zkušenosti, tak na kolik to tak vyjde, když bych si to nechal od někoho udělat. Když tomu přidám, že mi na jaře projel hever prahem, tak mi na to řeknete co? Jinak je auto v pohodě, jen tak koroze... Díky.
PaKr
Re: Utržený přední nárazník
Zdar, no nárazník toho asi vydrží dost
Jinak bych vyměnil přední blatníky (cca 600/kus) a možná i nosníky pod blatníkama (asi 250/ kus) K tomu počítej základ, barvu a karosářský tmel(mezi blatníky a kastli). Urvané šrouby na držácích vyléčí flexa a vrtačka s 8 vrtákem
hlavně je nesundávej od kastle, nebo budeš vrtat i tam
Díra v prahu ? Pokud po přečtení předešlého, se do toho chceš pustit, tak buď to dej někomu, kdo ti to vyvaří nebo vem kus plechu a CO2 svářečku( tu budeš potřebovat i na ty nosníky) a hlavně začni zvedat za pevnější části (ramena, zadní náprava) Loni jsem se s předkem jedné feli drbal po odpolednách asi týden až 10 dnů. Jinak o karosářské je toho tady dost- tipy kde nakoupit, jaké barvy, přesné postupy .Tak hodně štěstí
Jinak jestli by sis to nechal udělat komplet, tak bych počítal tak 10 - 13tis
