Nestartuje, pri plynu se dusi
Napsal: stř 14. čer 2017 10:18:33
Ahoj,
felda mi z niceho nic zacala delat lumparnu, s kterou si nevi rady ani v autoservisu
felda slape jak hodinky, ma mesic po technicke, vse OK, pokud neni v "zavadovem stavu", co tim myslim ted vysvetlim:
1) jak dostat feldu do "zavadoveho stavu":
- jet s feldou, aby se motor zahral do provozni teploty
- zastavit a vypnout motor
- pockat 15 minut (kdyz pockate 1-5 minut, tak se vam to nepodari, vse pujde normalne)
- nastartovat (felda nastartuje)
- ted uz jen staci jemne (nebo jakkoliv jinak) seslapnout plyn, felda se zacne dusit a kdyz date nohu z plynu, udusi se a chcipne, pokud se snazite pridavat plyn, udusi se jeste rychleji a taky chcipne
(v tuto chvili tenhle postup funguje na 100%)
2) co felda dela v "zavadovem stavu":
- neni mozne ji nastartovat
- ze zacatku zavadove stavu kdyz startujete, tak naskoci, ale hned se udusi a chcipne
- po case zkouseni v zavadovem stavu uz ani motor nenaskoci, jen starter toci motorem a nic
3) jak feldu dostat ze "zavadoveho stavu"
- vzdy mi zatim zabralo dlouho pockat a tim myslim 30-60 minut, pak uz zase nastartovat jde a vse je opet zas jak svycarske hodinky
4) poznamky
- autoservis i ja, jsme zkouseli diagnostiku (VCDS) a zadne chyby to nehlasi
- v autoservisu vycistili senzor vahy vzduchu (pry to primo neni vaha vzduchu ale jen neco na ten zpusob), zde tvrdili 90% sance na vyreseni problemu (coz se bohuzel ukazalo jako nepravda)
- nechal jsem je jeste vymenit palivovy filtr
- nic, co udelali v autoservisu nepomohlo
- zdalo se mi ve 2 ze 4 pripadu (zatim se mi problem stal 4x) jsem pri tech pokusech nastartovat v zavadovem stavu zaslechl neprirozene bouchnuti v motorovem prostoru, zadna velka rana, ale neco tam slyset bylo, jako kdyby neco bylo zasekle a pak se odseklo a do neceho to bouchlo......no zkuste si popsat slovy nejaky zvuk
- dlouhodobe mi blbne palivomer, obcas kdyz mam treba plnou nadrz ukazuje 75% nadrze, pri dalsim nastartovani se to vetsinou zas vrati do normalu/realu, ale tohle se mi deje od zacatku co tuhle feldu mam (mesic a pul), ale problem se startovanim trva "jen" poslednich par dni
- v zavadovem stavu jsem zkousel vypojit vahu vzduchu, nic se nezmenilo, nastartovat furt neslo
- v zavadovem stavu jsem zkousel vypojit teplomer motoru, nic se nezmenilo, nastartovat furt neslo
Vecer se pravidelne modlim, ale ani to nepomohlo...
UPDATE1:
Update. Doma jsem si postupem vyse privedl feldu do zavadoveho stavu, zafungovalo. Nicmene ted uz je to pres hodinu, motor uz je studeny a nejde mi ji zase vratit do normalniho stavu, nemuzu ji nastartovat, motor ani nechyta. Pisu to proto, ze evidentne cekani neni 100% zpusob jak ji vratit ze zavadoveho stavu do normalniho stavu.
Zkusim jestli se to do rana zase "opravi".
Muj tip je ze z nejakeho (me zatim neznameho) duvodu zavadovy stav znamena, ze motor bud nema palivo nebo vzduch, jakoze neco se tam zasekne a nejde do motoru palivo nebo vzduch.
UPDATE2:
Pri pokusech doma v garazi mam pocit, ze je po tom neuspesnem startovani citit v garazi benzin vic nez normalne, jakoze normalne ty vyfukove plyny voni jinak, ale pri tomto neuspesnem startovani voni vic jako nespaleny benzin.
1.3 Mpi, 50kW, rv 97, ve VIN je EEF613
UPDATE3:
Tak rano jsem to na prvni pokus nastartoval, vse v tuto chvili funguje OK... Nicmene zas staci zopakovat ten postup vyse (coz je celkem klasika, zastavite a jdete treba nakoupit) a felda zas nepojede :/
Diky za kazdy napad, beru vse co vas napada
Pokud chcete nejake dalsi info, zeptejte se a pokud dokazu dodat, dodam.
4) poznamky
UPDATE1:
UPDATE2:
UPDATE3:
