vymena piestu v strmeni
guide19
Příspěvek od guide19 »
Zdravim,
chystam sa na vymenu piestu v strmeni. Je treba vypustit vsetku brzdovu kvapalinu? Alebo je nejaky sposob ako to spravit bez nutnosti odvzdusnovat kompletnu brzd. sustavu?
Na co si treba dat pozor a ako postupovat?
Ako sa da vycistit to vnutro strmena kde sa pohybuje piest? Tipujem ze tam bude nejaka hrdza a podobne. S cim to mam vycistit?
Re: vymena piestu v strmeni
POkud budeš měnit pístek v třmenu tak něčím zaslep (zmačkni kleštěma) tu gumovou hadičku co vede do třmenu. Pak si odmontuj třmen a můžeš měnit.
A na vyčištění třmenu je dobrý čistič brzd ;)
jinak stejně doporučuji po montáži odvzdušnit celé auto ...
Rambo-x
Příspěvek od Rambo-x »
Při výměně pístku se ti vždy soustava zavzdušní. Když to uděláš rychle,není ani třeba nic vypouštět,z tý trubky to tak lehce teče. Nebo si můžeš trubku zaškrtit jak je psáno výše,ale opatrně. Po výměně doporučuju vyměnit kapalinu v celém okruhu
mikka
Příspěvek od mikka »
Povol hadici od třmenu a po uvolnění třmenu jej od hadice odšroubuj. Konec hadice něčím zakryj a přivaž vysoko do podběhu. Tak uteče jen pár kapek brzdové kapaliny.
Pokud je dutina pro píst rezavá, odstraň rez např.ocel.kartáčkem a pak vypláchni čističem brzd. Nějaké důkladnější čištění není nutné, plocha dutiny není funkční. Nesmí tam být nečistoty, které by se brzdovou kapalinou splavily třeba mezi píst a manžetu.
Důkladně je ale třeba vyčistit drážku pro manžetu a pro prachovku, třeba malým ostrým šroubovákem.
