FeliciaKlub • Hlučný motor
Hlučný motor
Napsal: pát 08. zář 2017 16:29:02
od Misiak50011
Zdravím všetkých členov felicie klubu :). Je to skvelé auto ale už dlhšiu dobu mi robí starosti hlučný motor konkretne keď ho vytočím na 3000 ot/min má taký zvláštny hrkotajuci zvuk ale keď točím viac ako 3000 ot/min tak ten zvuk prestane A chod motora je pri 4000 ot/min tichší ako pri 3000 ot/min. Kde môže byť problém ? Za odpoveď vopred ďakujem.
Re: Hlučný motor
Napsal: pát 08. zář 2017 17:57:34
od Rob
Zkus seštelovat ventily...a pokud to nepomůže mohl by být vytahaný rozvodový řetěz... Oleje máš v motoru i převodovce dost?
Re: Hlučný motor
Napsal: pát 08. zář 2017 18:55:59
od Rambo-x
Když vyloučíš rozvody,ventily a množství provozních kapalin,zkus se kouknout i na výfuk. Často tohle dělá grafotivý kroužek za prvním dílem výfuku nebo i jiné části. Taky jsem nevěřil jaký rezonance a drnčení při určitých otáčkách to dokáže udělat
Re: Hlučný motor
Napsal: pát 08. zář 2017 20:41:25
od Papi - FK
Re: Hlučný motor
Napsal: stř 20. zář 2017 8:15:42
od Velda
já mam pocit že nad 3000 otáček mi motor vyskočí z auta... celý auto se začne extrémě chvět a rezonovat. Předpokládám uložení motoru a převodovky u sebe. Pokud ti to ve vyšších otáčkách nedělá, tak tam máš u něčeho rezonanční bod. Mě takhle rezonoval šušplech ktery je pod motorem... Ale už si nepamatuju v jakých otáčkách. Nicméně se to moc nepřenášelo do kabiny. Bylo to jen otravný.
Re: Hlučný motor
Napsal: stř 20. zář 2017 16:03:37
od Papi - FK
Re: Hlučný motor
Napsal: stř 20. zář 2017 16:23:05
od Velda
krouzek tam nemam :D a zavazi na poloose taky ne. a nikdy nemel :D
Re: Hlučný motor
Napsal: čtv 21. zář 2017 9:33:48
od Papi - FK
