Zdravím vespolek.
Mám problém s výstražnými světly (nyní i se směrovými světly). Přestaly mě fungovat výstražná světla po zapnutí přepínače (ani se nezaply kontrolky na desce), blinkry však po zapnutí páčkou normálně fungovaly. Koupil jsem proto jiný spínač výstražných světel, s tím že jej vyměním. Po odpojení kabelu od stávajícího spínače výstražných světel jsem jej připojil na zkoušku k novému a negungovaly jak výstražná světla ani blinkry. Kabel jsem tedy zapojil zpět ke stávajícímu spínači výstražných světel a ouha, ono nefunguje nic (ani blinkry, které předtím fungovaly). Pojistka se zdá být v pořádku (pro jistotu jsem zkoušel i novou).
Může mi prosím někdo poradit kde by mohl být zakopán pes? Konkrétně se jedná o Felicii s 1,3 l 40 kW motorom s jednobodovým vstřikováním (rok výroby 1995).
Děkuji!
výstražná světla/blinkry
Re: výstražná světla/blinkry
Vyměň pojistky, vzhledově dobrá nemusí být funkční. Taky ještě pojistku na brzdový světla. Je to nějak spřažený, měl jsem kdysi podobný problém a nešly mi blinkry, varovky a brzdy.
Zkus vyměnit pojistku č. 14 -15A na ní jsou napojený brzdová a varovná světla
a pojistku č. 21 - 15A na ní jsou napojený zpětné světlomety, směrová světla
Popřípadě zjisti, co ještě nejde, ať víme zda hledat v pojistkovce nebo u spínačů
vasekherda
103457: Díky. V mezidobí již opraveno. Binec v pojitkách
. Takže spínač jde skladem do foroty.
