Jiná pojistkovka (?)
Napsal: pon 09. dub 2018 8:09:59
od miroslav.bk
Ahoj,
Prosím o radu: Při pokusu o instalaci dálkového ovládání k centrálnímu zamykání
https://tuning.autodoplnky.cz/autoalarm ... TIQAvD_BwE servisák zjistil, že to nejde, protože v pojistkovce chybí nějaký konektor.. Že prý bude potřeba jiná pojistkovka.
Jaká? Může mi někdo, prosím, poradit?
Mám Felicii '96, ještě starší, ale už zesílenou karoserii, 1,3 v benzínu, krátkou.
Díky!
Re: Jiná pojistkovka (?)
Napsal: pon 09. dub 2018 9:36:24
od Papi - FK
Nevim o tom, ze by byly jiny pojistkovky, navic, co chce v pojistkovce zapojovat krome napajeni? Ani original nema svuj extra konektor, jen se pridavaji piny do stavajcich. Pokud koukam spravne, napajeni alarmu je pojistka F15, svorkovnice pojistkovky BD, pin9.
http://skoda.panda.cz/clanek.php?id=183
Ovladaci signaly se zapojuji do jednotky centralu pod budiky. Tam by mohl byt problem, pokud je to jednotka bez pripravy (6-pinova, s pripravou je 10-pinova)
Napsal: pon 09. dub 2018 11:54:00
od miroslav.bk
Ano, to je to, co říkal - že je bez přípravy..
Co tedy koupit?
Napsal: pon 09. dub 2018 12:33:24
Není potřeba koupit vůbec nic, lze se paralerně napojit na stávající řj. centrálu. Stávající jednotka centrálu má vše co potřebuje jednoka dálky, napájení, kostru i impuls zajištěno/odjištěno = zamknuto/odemknuto.
Prostě se jen jednotka dálky dá vedle jednotky centrálu a paralerně se propojí. Není potřeba žádné napájení do pojistkovky nic. Jednotka dálky bude jištěna stejnou pojistkou, jako jednotka centrálu. Není v tom žádný problém. Mám to takto mraky lidí a funguje bezchybně již leta.
Napsal: pon 09. dub 2018 12:50:02
od Papi - FK
Starsi jednotky nemaji vstup pro signal zajisteno/odjisteno. Ale melo by stacit zapojit jednotku dalky paralelne ke spinacum v servomotorkach, viz
schema primo na jednotce
Pin 1 odemknout, Pin5 zamknout. Spinaji se na kostru.
Novejsi 10-pin jednotky maji 2 volne piny na dalkac. Pin1 odemknout, pin2 zamknout.
Napsal: pon 09. dub 2018 22:31:44
upřenění ,,
starší jednotka centrálu sice nemá nemá vstupy zamknout/odemknout , ale záleží na použitým svazku mimovýbav
kdy ve svorkovnici T10e je na pozici 9,10 vyveden černý/žlutý drát
novější má sice vstupy zamknout/odemknout , ale do svorkovnice T10e můžou ale taky nemusí být vyvedeny
jinak podle umístění dálky se ovládání centrálu buď připojí na dráty u jednotky centrálu nebo u sloupku dveří
drát je to
žlutý zamknout
černý odemknout
Napsal: úte 10. dub 2018 8:35:16
od miroslav.bk
.a nebylo by jednodušší někam zajet a aby mi to někdo z vás namontoval, prosím?
Sám se do toho pouštět nebudu..
Napsal: úte 10. dub 2018 9:11:16
napsl bych , přijeď , no ale sem nepojedeš ,
Napsal: čtv 12. dub 2018 15:48:45
od miroslav.bk
No, pokud jsem koukal správně, mám to nějakých 180 km, to sice není málo, ale lepší než aby se mi to válelo v kufru bez užitku
Napsal: čtv 12. dub 2018 21:54:01
to zvládneš zapojit i sám , s čím si nebudeš vědět rady , poradíme , oskenuj schéma ,
Napsal: pát 13. dub 2018 11:13:26
od miroslav.bk
No, nevím nevím..
Ale odkaz na návod i schématem je zde
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Ic14loV0rg
Napsal: pát 13. dub 2018 11:28:33
jesli máš kastlík tak to můžeš dát za něj
černej - kostra - za molitanem jsou šrouby na airbag
červenej - plus - do pojistkovky pod šroub M6 -10klíč - vedou tam červený dráty
oranžovej - nemusíš - popř se musí dát usměrňovací diody a pak k blinkrům
žlutej - dořešíme
zelenej - dořešíme
růžový - nezapoju se
modrý - na žlutý ke sloupku
hnědý - na kostru
fialový - nezapoje se
bílý - na černý ke sloupku
Napsal: pát 13. dub 2018 14:47:16
od miroslav.bk
Blbá otázka, ale to se musí naříznout izolace a pak pájet/zaizolovat, nebo..?
Napsal: pát 13. dub 2018 15:47:35
od Papi - FK
Bud pajet nebo pouzit samorezny spojky.
Napsal: pát 13. dub 2018 18:15:39
Samořezný spojky do auta určitě ne .... vlivem vibrací dochází nečekaně k uvolnění případně přestřihnutí drátu = případný zdroj budoucíh problémů....
Napsal: pát 13. dub 2018 18:30:21
od Papi - FK
Neni pres samorezku pripojeny palivomer u origo palubniho pocitace?
Kdyby se jednalo o dulezite vedeni s vetsimi proudy, tak nereknu, ale u centralu bych to neresil. Spatny pajeni se uklepe taky.
Samozrejme, lepsi je kvalitni pajeni a jeste lepsi by bylo vlozit mezikus mezi konektor a jednotku centralu s krimpovanymi kontakty.
Napsal: pát 13. dub 2018 20:44:19
Mno dávaj to tam neb to je velice jednoduchá montáž bez nářadí .... mě tyhle zařezávací spojky do auta nesmí
Napsal: pát 13. dub 2018 21:35:07
ty samořezky taky nedávám ,
buď si sehnat kleště , nebo nakurvit štípačky aby neštípaly a použít >
http://www.emat.cz/kabelove-koncovky/ka ... -s-izolaci
Napsal: sob 14. dub 2018 6:51:28
od PINY
Kámoš s těma samorezkama koupil fabiu. Asi ve škodovce tam to dávají normálně montovali dálku Jablotron. Auto jednou nastartovat šlo pak zas ne. No děs kolikrát jel domů na laně. Měl to totiž aji s imobilizérem. Pak jsme objevili pod palubovkou takové hrůzy. Vše jsme přepájeli a od té doby klid.
Za mě v autě jedině pájení.
Napsal: pon 16. dub 2018 8:53:04
od miroslav.bk
Uff, tak do toho se rozhodně pouštět nebudu..
Napsal: pon 16. dub 2018 16:27:52
Používám tyto mrchy, zatím jsem nenašel nic lepšího. Je v tom něco, jako cín, takže vevnitř se vodiče sletují do pevného spoje, okolo je smšťovačka. Je to vodotěsné, takže i do venkovního použití. Používám na to obyčejný zapalovač, žádnou horkovzdušku a je to naprosto pevný vodivý a vodotěsný spoj.
http://www.wapro.cz/text/cz/nove-pajeci-spojky.aspx
Napsal: stř 25. dub 2018 8:48:42
od miroslav.bk
Má někdo v sobotu čas mi do auta namontovat
https://tuning.autodoplnky.cz/autoalarm ... TIQAvD_BwE ? ř
Řeni v kolik a kam mám přijet + kolik chceš za montáž.
Dojedu kamkoliv po ČR, hlavně ať už to mám hotové. Sám se do toho pouštět nebudu, místní mechanik to neudělá, že prý je třeba jiná pojistkovka.. a už se mi to skoro měsíc válí v kufru :/
Napsal: pát 27. dub 2018 8:32:57
od miroslav.bk
Nikdo? :/
Napsal: pát 27. dub 2018 14:17:12
Je to těžký, dneska nikdo nemá čas. Přijeď, ukážu ti co a jak, budeš si to dělat sám, když si nebudeš vědět rady, zeptáš se.
Napsal: pát 27. dub 2018 19:26:42
od miroslav.bk
Sam se do toho urcite poustet nebudu.
Nemam problem montaz zaplatit, ale kdyz necemu nerozumim, proste se do toho nes...
Napsal: pát 27. dub 2018 23:03:00
od Papi - FK
Mechanik nezmenil nazor ani po informacich odtud?
S tim casem je to pravda, rad bych pomohl, ale oprava ventilatoru ve vlastnim aute mi trvala pul roku
Napsal: sob 28. dub 2018 8:27:28
miroslav.bk píše:Sam se do toho urcite poustet nebudu.
Spárovat řj. je to nejmenší, nejpracnější a časově nejnáročnější je rozebrat a složit palubovku.
Napsal: ned 29. dub 2018 16:42:22
od miroslav.bk
Tak, muzeme uzavrit.
BIG THANKS to @ferdamravenec !
