Pri brzdeni se trosku propadne pedal
Ahoj chlapi mam dotaz pri brzdeni se ne vzdy trosku propadne pedal brzdy cca ze tak jako by pukne a pak zase brzdi vice nove kotouce i desky vzadu pakny delalo to i pred bymenou muj dotaz znj na co se zamerit na podtlakovou trubku nebo brzdovy posilivac??
Re: Pri brzdeni se trosku propadne pedal
No tqk ted jsem zpozoroval na miste jak slapnu na pedal a jak to trosku jakoby se propadne tak pukne v zadnich brzdach pakny jsou rok nove a jak zatahnu rucku tak to ten pedal neudela co myslite pruzinky ci valecky? Asi rovnou vymenim vsechmo a bude klid
- PINY
Chce to rozdělat v zadu a mrknout na to.
Nejspíš bude něco se samostavem.
Škoda Felicia červená romantická, r.v.1995, 1.3 bmm 50kw
VW Sharan Stríbrňák. r.v.2001, 1.9PD 85kw najeto přes 500 000km
ok ten jde promazat ?? nebo jde koupit novy?? at vim co snim
chlapi prosim poradte nasadil jsem novy valecek a ted mam dilema na tech krajich co uz tlaci do paken na obou stranach valacku je takove jako vybrani mam dotaz jak to nasadit aby pakny nevypadly smerem ke mne nebo smerem do auta diky za napsani
tím výstupkem dozadu-ke štítu
aha oki myslim toto na fotce tuto zarazku ke stitu je smerem jakoby k tlumici ju?? aby ta pakna nesjela dozadu https://uloz.to/!1g60XjtWMefS/4396-jpg neni nekde nejake foto ja prijladam v priloze co presne myslim
Jsem ted ztoho mimo takze ten vystupek bude vzadu a predtim bude pakna a pak buben ju?? Ja si to nepoznacil a nechci pak znova rozebirat dikes
servisak po dotazu rekl ze ten vysupek ma byt k bubnu tak ted uz to fakt nechapu
Chlapi please
Tak ten vystupek co je na brzdovem zadnim valecku patri smerem k bubnu dle dvou servisu kde to montuji ne ke stitu mejte se a nikdy nekupujte valecky wika jsou na h....o tecou u nich odvzdusnovaky po ctyrech povolenich a dotazenich nyni výrobce mettela a parada brzdy uplne super
myslíš asi Vika ?
To bych na auto moc nedával ... je to čína
jj vika
jsem jiz vylecen
