Palubní počítač z 1.3 na 1.3 MPi?
Napsal: pon 04. čer 2018 9:57:33
od MIKO94
Zdravím,
Budu mít stručnou otázku ohledně palubního počítače...
Zvažuju jeho koupi, mám ho vyhlídnutý i odzkoušený, avšak problém je v tom, že je montován v 1.3. Já mám ale 1.3 MPi. Je možné přehodit počítač do mého auta, nebo by se muselo něco z čidel vyměnit?
Díky za info
Re: Palubní počítač z 1.3 na 1.3 MPi?
Napsal: pon 04. čer 2018 11:39:37
od Papi - FK
Napsal: pon 04. čer 2018 11:41:57
od MIKO94
Předpokládám že to asi BMM bude, je to stará tvář a rozhodně to není MPi.
Napsal: pon 04. čer 2018 12:30:05
BMM bylo do 06/96, MPi od 07/96, nová tvář od 98 -
Takže kriterium nová / stará tvář pro typ motoru nic neznamená.
Napsal: pon 04. čer 2018 12:48:15
zpět k čidlu , jestli to auto z kterýho to budeš brát , bude mít na svíčkách lištu nemusíš nic řešit ,
pokud tam jsou kabely tak čidlo sehnat jde , hledej tady na foru "speciální elektronika" ?
prodávají ho za cca 900kč , takže pak usmlouvej cenu palubáku
Napsal: pát 08. čer 2018 19:30:17
od MIKO94
Čili jestli to dobře chápu, musel bych sehnat pouze snímač průtoku paliva pro MPi a nahradit ho za to původní? Nebo si mám nechat palubní počítač a koupit celou kabeláž u sp-el?
Napsal: sob 09. čer 2018 22:16:24
jenom snímač průtoku
Napsal: sob 09. čer 2018 22:54:48
od MIKO94
Měl bych ještě takovou otázku: na spelu mají možnost prodeje počítače nové a staré generace. Jak se to dá zjistit jaké generace je konkrétní počítač? Jediné, co mě napadá, tak podívat do servisního nastavení na nastavení motorizace. Jestliže bych tam nenašel mod 1.3 ale pouze čísla (40,50,45,55), tak do toho asi nejít, že?
Napsal: ned 10. čer 2018 9:02:29
Ne, rozděluje to výrobní číslo. Kluci ze spel to vědí přesně. Ten co má 40,50,55, tak je novější, jdou tam volit všechny typy motorů
Napsal: ned 10. čer 2018 19:46:20
menší než 17776 má dva teploměry (vnější/vnitřní)
s číslem vyšším nemá vnitřní teploměr ale má doba jízdy
ty starší nemaj nastavení podle výkonu ale podle obsahu
Napsal: ned 10. čer 2018 22:04:25
od MIKO94
Čili jestli to dobře chápu, tak musím mít počítač s čísly od 17.776 výše, aby to šlo na 1.3 MPi? O:)
