Demontáž motoru a práce kolem toho
Ahoj nezlob te se ale nenašel jsem nikde téma výměny motoru a tak jsem udělal nové, tak tedy mám 1.3mpi a chci ho měnit chtěl bych se optat zda ho půjde vytáhnou horem vše na to mám koukal jsem že na straně moc místa není asi 3cm a koukal jsem na motor který je venku cizí a ten je širší máte někdo zkušenost dekuji
Re: Demontáž motoru a práce kolem toho
motor u feldy se tahá spodem ... je to mnohem jednodušší než půlit motor na autě a sundávat veškeré příslušenství z motoru, aby prošel vrchem
přijeď budu to dělat ,
- Jura_Favorit
Asi by nebylo od věci uvést, co to vůbec je za motor....martinezi píše:... a koukal jsem na motor který je venku cizí a ten je širší
Omlouvám se za pravopis nic méně výměna je hotová motor jsem dal ven spodem i s převodovkou děkuji za odpovědi
Dobrý den. Mám Feldu 1,3Mpi r.v.2000 se servem. Dá se motor vyndat horem? Žirafu mám. Spíš jestli to jde zároven s převodovkou? Nebo rozpojit a vyndat zvlášt? Děkuji a přeji hezký den
Rozumně nedá.
Jako jde to, ale je to zbytečná práce navíc .... pustit dolů na zem a pak tou žirafou zvednout předek auta .. zvednout nahoru a motor vytáhnout dole ven
A jinak motor se vyndává i s převodovkou ...
Samozřejmě to jde rozpůlit i na autě, ale je to zbytečná práce navíc .. vytáhnout ven komplet a rozpůlit venku je mnohem jednodušší
