Koupit nové tlumiče, nebo nějak opravit?
Napsal: stř 15. srp 2018 18:26:44
od Scofield
Zdravím, tak dnes sem byl na STK a dostal jsem ji jen na 30 dní. (Kvůli praské brzdové hadičce, o které jsem fakt nevěděl, horší čepy, a hlavně tlumiče.)
A právě se chci zeptat. V protokolu stojí:
5.3.2.1. V upevnění tlumiče pérování jsou větší vůle než provozní nebo upevnění tlumiče pérování neodpovídá požadavkům.
Nějak úplně netuším co to teda přesně je. Tak se chci zeptat, je potřeba prostě koupit nové tlumiče, nebo stačí koupit jenom něco (případně co) a popravit to.
Všem děkuji za odpovědi.
Re: Koupit nové tlumiče, nebo nějak opravit?
Napsal: stř 15. srp 2018 18:34:07
Záleží jestli si chceš auto nechat nebo půjde z domu. Jestli nechat, tak kup komplet tlumící jednotky, tj. komplet tlumič s pružinou a uložením. Je to všechno nový a víš, že ti to nějakejch pár tisíc km vydrží. Jestli to půjde z domu, odrbej pružinu, nastříkej na černo, do ní kup za pár korun ten nejobyčejnější tlumič a OK. Oni kontrolují tlumiče jen pohledem, nemají možnost je vyzkoušet.
Jinak tlumiče nejdou nijak opravovat. Pouze velmi drahé, vesměs sportovní tlumiče jsou repasovatelné.
Napsal: čtv 16. srp 2018 7:31:55
od Scofield
Jako chci auto jeste chvíli nechat. Akorát sem byl do teď na škole ještě a v cervenci jsem na brigade moc nebyl skrz dovolené apod. A hromadu peněz uz sem dal právě do nejakych oprav, pak pojistka apod. Za srpen už bude z brigady víc, jenze výplata mi dojde až 3 dny po skončení 30 denní lhůty opravné stk. Takze bych to potřeboval udělat zatím jen nějak na oko co nejlevněji. Jednak kdybych kupoval tlumiče, tak bych to musel asi někomu dávat do servisu, protože nemám stahováky na pružiny a bojim se s tím nějak manipulovat, že by mě to vyliskalo
a nevím co přesně všechno by se muselo koupit
jako na podzim bych tam chtěl sehnat sportingy, takze zas nějaké dražší investice by teď neměli smysl
Napsal: čtv 16. srp 2018 9:50:39
A skama jsi?
Napsal: čtv 16. srp 2018 13:28:42
od Scofield
Napajedla, kousek od Zlína
Napsal: čtv 16. srp 2018 15:14:15
Tak to jsi zdaleka, já K. Vary.
Zkus najít někoho z okolí, kdo ti poradí a udělá ti to.
Máme zde mapu členů nebo i klubové nabídky služeb.
http://feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=85
Napsal: pát 17. srp 2018 7:02:44
od Scofield
Tak přemýšlím, že koupím druhé tlumiče, ale že bych nechal staré pružiny. Chci se zeptat co vše budu potřebovat k tomu koupit.
To uložení je nejaka sada, nebo musim koupit vše zvlášť ( a co vsechno? )
Napsal: pát 17. srp 2018 7:10:49
Těžko říct, co budeš potřebovat, to uvidíš, až to rozebereš. Určitě bude v háji gumový uložení a prvděpodobně i shnilá horní miska pružiny. Jde to koupit samostatně nebo komplet celou sadu.
https://www.autodily-na-skodu.cz/SADA-M ... -d5452.htm
Napsal: pát 17. srp 2018 8:23:02
od Scofield
Takže stačí ta miska a to gumové uložení?
Napsal: pát 17. srp 2018 10:55:35
Teoreticky asi ano, nevím, v jakém stavu to tam máš.
Napsal: pát 17. srp 2018 11:15:13
od Scofield
Bude stačit toto?
Napsal: pát 17. srp 2018 14:57:44
Misku tlumiče nemusíš, tý nic nebude to je pořádnej matroš a je kadmiovaná. Stačí to lůžko a horní misku pružiny.
Napsal: sob 18. srp 2018 16:24:25
od Scofield
Přemýšlel sem i o pružinach, mám 1.3 mpi r.v. 97 a nebylo by lepší dát na ty tlumice pružiny z 1.6 nebo 1.9 ?
Napsal: sob 18. srp 2018 22:31:23
Ne nebylo. Bylo by to tvrdy.
Napsal: ned 19. srp 2018 10:07:10
od Scofield
no právě, o to mi jde
Napsal: ned 19. srp 2018 10:30:23
Jde ti o to, aby to bylo tvrdý?? A proč?
Napsal: ned 19. srp 2018 10:49:45
od Scofield
Tohle budu ještě potřebovat že?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1325.html
Nevím, prostě mi všechny felicie přijdou jako strašné kačeny
Napsal: ned 19. srp 2018 11:09:24
To nepotřebuješ, to budeš mít dobrý.
Kačeny? A ty myslíš, že na tvrdých a vysokých pružinách to bude lepší? Naopak ještě horší. Jestli chceš být závoďák, tak musíš investovat do HP. To je jediné co na feldě funguje.
Napsal: ned 19. srp 2018 17:14:34
Nojo, to je sice pravda, že mají o jeden závit méně a to 7 závitů, ale de.facto při stejné výšce pružiny, jako 8-mi závitové. Takže při vyšším stoupání bude pružina tvrdší, takže mu auto tak neklesne a bude výš. Tohle jsem řešil na svojí dieslové feldě. Dal jsem na ní pružiny z 1,6ky, který jsou sice delší, ale měkčí, takže auto sedí stejně vysoko, ale komfort jízdy na našich "kvalitních" silnicích je citelně lepší. Od jistého věku začnete preferovat pohodlí.
