protože nikde nic nemůžu najít a na fb reakce žádná, tak to zkusím ještě tady.
Pořídil jsem si origo momo, ale není k tomu origo nába. Lze někde sehnat origo nába? Popřípadě mohl by mi někdo poslat fotky té náby + jak je vysoká? Nejlépe nábu na krátkou volantovou tyč, ale je to jedno, protože nemám redukční tisícihran a ani plasty okolo volantu, takže páčky mají variabilní vzdálenost =D
Navíc by mě zajímalo jak je zapojený klakson? Na nábě jako takové nejsou žádné konektory. Až ve volantu je možnost připojit 2 kabely, takže nevím jestli ty 2 kabely od klaksonu co mám pod volantem nemám protáhnout nějak nábou a zapojit přímo do volantu. Zároveň bylo auto napadeno "tunerem", takže kabely od klaksonu končí pod přístrojovkou s oholenejma koncema.
Hodila by se i fotka vnitřku volantu, protože se mi zdá, že je tam nějak moc místa. Bodla by i rada jak co nejlépe dopasovat ten "molitan" k rámu, protože docela odléhá. Napadlo mě ho na pár místech přichytit nějakým lepidlem, aby to šlo případně sundat bez nějakého poškození.
Předem díky moc.
Nába na Momo
Re: Nába na Momo
Díky, teď je mi aspoň jasné proč jsou díry ve volantu do kónusu =D Tu nábu co mám se přidělává šrouby odspodu tj. matky jsou ve volantu. Navíc po přiložení k volantu tam překáží ty nýty, takže to nějaká "chytrá" hlava vypodložila podložkama, aby to o ně nedřelo =D
Předpokládám, že se tato nába samostatně sehnat nedá, co? =/
Že já se vždy dostanu k takovejm kouskům.. momentálně tam je "sportovní volant" přidělaný tak, že ze starého volantu je vyříznutý tisícihran na to navařený plech a k tomu přidělanej rovnou volant. Prasečina nehorázná, ale funguje to =D
Edit.:
Celý den mi vrtá hlavou, proč je ten volant tak blbě navrženej. Udělat to na 6ti díru by bylo asi moc jednoduchý..
Edit.:
Re: Nába na Momo
Tu nábu si nechala dělat fabrika přímo pro sebe, tak je takhle blbě řešená, aby si nikdo nemohl dát do auta na tenhle volant svojí. Fabriky to tak dělaj úmyslně, jinak by si nemohly počítat za volant 7000. Já volant koupil kvůli tý nábě, myslem jsem si, že jí napasuju na volant od Victora, ale bohužel, nešlo to, takže jsem nakonec vysolil 18 stovek za origo nábu přesně na můj volant. Nába je pro golf 3, ale ten je stejnej, jako felda.
Ale stojí to za to, když něco chceš, tak musíš investovat.
Re: Nába na Momo
K tomu volantu jsem dostal nábu právě na Victora a ta jaksi nepasuje přesně. K tomu aby pasovala, tak jí předchozí majitel vypodložil matkama, aby mezi nábou a volantem vzniklo minimum místa a nedřeli se ty nýty na volantu. Podložky se mi tam moc nelíbí, takže buď to vypodložím matkama nebo si budu muset nechat vyrobit "redukci", která by sloužila spíše jako prodloužení a na jedné straně by sedla na nábu a na druhé straně k volantu. To, že mi to nebude vypínat blinkry mi nevadí, protože je to nevypíná ani teď, ale klakson musí být funkční jinak mi je celej ten volant na nic..
Nába se jinak skládá ze dvou částí:
1) část, která pasuje na tisícihran a má 4 díry
2) část má na jednom konci 4 díky (k přichycení k 1.části) a druhá strana už má 5děr na volanty Victor
Ještě je možnost, že to bude naražené moc na tu volantovou tyč, tak převrtám tu 2. část na 4 díry a bude klid. Do volantu samotného se mi vrtat nechce.
