Centrál K.O. nebo ne
Ladis
Příspěvek od Ladis »
Ahoj vespolek.Mám felinu po Fl a v ní centrál na klíček.Jednotku centrálu mám 6U0 962 258 B.A te´d k problému.Přestali se odemykat a zamykat dveře.Jen to v jednotce cvakne i když to zkusim od řidiče nebo spolujezdce.Ale pokud přivedu přímo od baterky + a - na hnědej a nebo modrej kabel u řidiče k zámku tak se vše odemkne nebo zamkne.Takže si myslím že je jednotka asi ko.Jaký nato máte prosím názor?Díky za rady.A za druhé se prosím ještě zeptám.Na zapojení oné ŘJ centrálu.Je to 10 pin a nemáte někdo prosím schéma zapojení co která kabel je zač?Tuším ale že tam jsou 2 piny volný.Ještě jednou za rady díky moc
Re: Centrál K.O. nebo ne
ke schématu ... je namalované na krabičce ;)
Ladis
To je sice pravda,ale sháněl jsem nějaké návody nebo příručky jak nato.Ale nenašel jsem žádné funkční linky.Jediné co jsem našl tak tam je napsáno na feldu,ale je tam popsaný na favorita a ten má jednotku tušim 6 pinu,ale je to tam krádně popsaný kam kterej drát připojit a co kterej dělá a barvy.Ale jak píšu je to favorit
stáhni si dílenskou příručku (uložto) , myslím že jsem viděl i tištěnou (sbazar nebo bazoš)
a hned nad tvým dotazem v literatuře je knížka která se dá koupit
nebo přijeď
Gaaspi
Příspěvek od Gaaspi »
Ja sa chcem spýtať či centrála na klúč má nejakú spotrebu batérie keď auto dlho stojí? Je to len obyčajná centrála že nemá to snímač na dialkové takže nečaká povel čo by mohlo mať nejakú spotrebu (niečo ako keď máte telku v stand by režime) že aj to má nejakú spotrebu ale toto by nemalo mať že?
Příspěvek od Ivarek »
Je tam řídící jednotka centrálu, je v tom elektronika, klidový odběr to má, ale zanedbatelný pro autobaterii.
