Pískání jakoby od brzd
Napsal: sob 06. dub 2019 11:01:07
od Felinkar
Ahojte, zas mám na Felicii jakousi závadu. Při jízdě mi něco píská jakoby od brzd.Když pootočím trochu volantem doleva nebo doprava to přestane a po srovnání narovno zas začne.Děje se to jakoby když až zahřeju brzdy a je to intenzivní.Něco tam běhá na sucho nebo tak.
Stejné zvuky jak na přiloženém videu:
https://www.youtube.com/watch?v=QgTxY2kzNyg
Děkuji za radu.
Re: Pískání jakoby od brzd
Napsal: sob 06. dub 2019 11:40:24
Rozeber a uvidíš sám, v kterých místech je to odřené - vyleštěné. Tak tam to drhne. Můžete tam být bordel po zimě, může být zatuhlý plovoucí třmen po zimě a škrtá to.
Napsal: sob 06. dub 2019 14:08:43
od kater
Zdar.Stačí keď dáš dole koleso.Stáva sa že posypový kamienok spadne zvrchu na brzdový strmeň a robí kraval o brzdový kotúč lebo nemá kade vypadnúť.Môže to robiť aj ohnutý krycí plech (štít),ktorý šúcha o kotúč alebo ako písal kolega pridreté vodiace čapy na strmeňoch.Toto všetko zistíš keď dáš dole koleso.Mnoho zdaru.
