Dodatečná montáž mlhovek
Sezam1
Prosím o radu,kde najít přívodní kabel na přední mlhovky?Nejlépe foto.Je to ten co končí na pravé straně kapsy vedle vzduch.filtru co je na něm konektor se dvoumanuálové piny?Co vše k tomu krom světel potřebuju k dodatečné montáži?Jsem začátečník.Diky za rady.
Re: Dodatečná montáž mlhovek
Pokud máš v motorovém prostoru na každé straně pod světlem kablík s dvoupinovým konektorem , tak máš přípravu na mlhovky, mělo by ti stačit jen osadit relé do pojistkovky, vypínač a mlhovky. Pokud konektory nenajdeš, tak přípravu nemáš a potřebuješ kompletní kabeláž předních mlhovek, ale tu už asi neseženeš.
Je klidně možné, že tvoje auto kdysi mlhovky mělo, někdo to klepnul na nárazník a mlhovky již nekupoval.
Sezam1
To se musím podívat ještě na levou stranu,na právě jsem našel dvopinovi konec kabelu který byl spojen u svazku a končil u chladiče.Ktere relatko a na jaké místo do pojistkovky.Nejlepe foto kdyby bylo.Diky
Hlavní stránka - Návody a rady - Knihovna znalostí - zapojení pojistkovky
R2 - druhé zleva dole
ahoj ,
doplň si odkud jsi
nebo přijeď
popř to vyfoť ,
ty konektory vlevo i vpravo musejí být stejné
doplň si odkud jsi
nebo přijeď
popř to vyfoť ,
