Regulator vyhrevu sedačiek
Napsal: úte 16. črc 2019 21:32:44
od Misiak50011
Zdravím vás
Je to blbosť ale ako zistím či funguje podsvietenie regulátora pretože som skúšal už dve a ani jeden nesvieti.
Kabeláž som si napajal do auta sám a vyhrev sedačiek bez problémov funguje len to podsvietenie regulátora vôbec nefunguje a dosť ma to štve
Za každú radu budem vďačný
Re: Regulator vyhrevu sedačiek
Napsal: stř 17. črc 2019 7:11:10
Podsvícení je šedozelený drát a musí být napojený na obrysovky čili 58b
Napsal: stř 17. črc 2019 10:28:45
od Misiak50011
Zabudol som povedať že pripojenie je originál tzn že vyhrev je pripojený zväzkom mimoriadnej výbavy s centrálom a el. zrkadlami a ovládač na el zrkadla svieti tak ako má tak neviem kde je chyba.
Napsal: stř 17. črc 2019 13:30:04
Máš někde přerušený drát, když jsi zkoušel už dva ovladače a nesvítí ani jeden.
Napsal: čtv 18. črc 2019 15:41:38
od Misiak50011
Dnes som napojil šedozelený kábel vyhrevu na šedozeleny kábel ovládača elektrického okna ale bez výsledku.
Ovládač okna svieti ale regulator ani jeden...
Napsal: pát 19. črc 2019 8:00:38
Tak to zkus změřit, zda k tomu regulátoru výhřevu jde napětí. Myšleno, jestli na konektoru u regulátoru na šedozeleném je naoětí při zapnutých obrysovkách. Tím zjistíš jestli je KO kabel nebo regulátor.
