FeliciaKlub • Felicia 1.3 MPI nestartuje-Nic nepomáhá
Napsal: čtv 26. zář 2019 4:44:54
od Lukass9
Dobrý den mám dotaz, felda 1.3 MPI 1996, jednobodovy vstrik, nestartuje, přijel jsem normálně na parkovište, šel jsem nakoupit a sednu do auta a nic.
Svíčky nové jiskru dává
Benzin jde, čerpadlo jde, relatko sepne
Vyndam vstrik a do prostoru vstriku benzín jde ale začnu startovat a ze vstriku to na klapku prska (mělo by to tyct myslím)
Snímač otáček měněn
Relé vstriku vyměněn
Vstrik měněn
Kámoš mi radil že je ucpanej výfuk tak jsem sundal výfuk hned za motorem a furt nic.
Z motoru při startování se ozývá menší praskání, myslím že tam jde blbě benzín do válce.jinak už nevím
Mám ještě jeden stejný motor tak jedině něco vyměnit na celý motor nemám čas měnit
Re: Felicia 1.3 MPI nestartuje-Nic nepomáhá
Napsal: čtv 26. zář 2019 7:26:47
Takže starter maká, když ti to startuje. Má to snahu chytnout? Chytne to a hned chcípne? Chtytne to a nejde do otáček, dusí se to až to chcípne?
Vysleduj co to přesně dělá. Máš druhej klíč? Zkus použít ten, jestli ti neodešel čip v klíči a imo ti brání nastartovat.
Napsal: čtv 26. zář 2019 9:25:49
od Papi - FK
Napsal: čtv 26. zář 2019 15:27:30
od Rob
Jestli píše že mu to prská ze vstřiku na klapku, tak to musí být jednobod BMM...
Napsal: sob 28. zář 2019 21:02:33
koukám že jsi všudezdejší , tak to přitáhni ke mně a spravíme to (dokud tu ještě nějaký díly mám¨)
