FeliciaKlub • Vibrace, výměna kloubu, nebo poloosy + závaží + výrobce?
Napsal: úte 26. lis 2019 13:31:34
od merlinii
Zdravím, prosím o radu ohledně vibrací od přední nápravy zejména při rychlosti kolem 100-130 km /hod.
Jak jsem to tu pročítal, tak pokud jsou kola OK a vyvážená, tak vibrace kolem 100-130 km /hod. jsou způsobené vadnými homokinetickými klouby případně ve spojení s vytřepanými silentbloky.
1) Silentbloky stačí nové Vika, nebo opravdu rychle tedy tvrdnou? Má smysl do toho na zbývajících pár let dávat peníze za lepší?
2) Máte z k u š e n o s t, že při vibracích stačí vyměnit třeba jen samostatně pravý homokinetický kloub, nebo je lepší celá náprava? Bývá to kloubem u kola obvykle? Odchází stejně často i ten vnitřní?
3) ZÁVAŽÍ. Já měnil celé nápravy před 6 lety (130 tisíc km), koupil ty nejlevnější na pravé poloose ani nebylo vybrání na závaží, tak pak se dalo zcela pryč. Prý to ta není potřeba.
Ale myslím, že nějaký smysl mít musí, jinak by ho tam nedávali. Jaký máte názor na funkci toho závaží? A hlavně zkušenost?
4) Má smysl koupit nějaké jeté staré celé poloosy i s tím závažím v ceně kolem 300 Kč za kus? Může to vyjít? Nebo se to kazí často a je to blbost?
5) Nebo naopak se vyplatí koupit nové a ještě lepší značka než Vika nebo jiná Čína = GSP? Maxgear (Polsko / Brazílie), Metteli (Itálie). Levné jsou Ridex, ale tady jsem nenašel ani výrobce...
Díky moc za vaše rady a zkušenosti.
Re: Vibrace, výměna kloubu, nebo poloosy + závaží + výrobce?
Napsal: stř 27. lis 2019 22:03:19
VIKA NÉÉÉÉÉÉÉ , co toto ???? https://aukro.cz/rameno-spodni-cep-zesi ... 6596248894
nškolikrát jsem od něj bral ,
závaží , bylo tam právě kvůli nějakým vibracím , poloosy prošly změnou 09/10 98 ale závaží neodpadlo
škoda že jsi z daleka , napsal bych ti , přijeď vyzkoušej a sundáme je z auta
Napsal: čtv 28. lis 2019 6:39:54
od kater
Gumy napoloos pod závažie sa dajú kúpiť originál ,ale na poloos sa musia prilepiť napr. chemoprénom a závažie dobre utiahnuť ,nesmie sa hýbať ani otáčať.
Napsal: pát 29. lis 2019 7:53:37
od Papi - FK
Napsal: pát 13. pro 2019 15:53:47
od merlinii
Díky všem za odpověď. A ještě dotaz, pokud nemám na poloose vybrání, kam přesně se to závaží má umístit? Přes tu gumu? To asi není jedno?
Napsal: pát 13. pro 2019 17:15:47
Jestli tam nemáš vybrání, tak to je poloosa z fáva a závaží tam nedávej.
