Volnost řadící páky
vše okolo převodovek
Optimus7
Volnost řadící páky
Příspěvek od Optimus7 »
mám volnější řadící páku. Řazení je v pořádku, jen se řadící páka hýbe s velkou volností do všech stran. Mám pocit, jakoby tam chybělo nějaké těsnění, jen podle schématu nevím které.
Mohli byste prosím poradit, čím by to mohlo být? Kloub se zdá být také v pořádku.
Osobně si myslím, že by to mohlo být těsnění číslo 2 podle schématu, ale moc tomu nerozumím, protože jsem to nikdy nerozebíral a pořádně tam nelze poznat, co je "pod vozem" a co je "nad karoserií zevnitř auta".
Mohla by to být tato chybějící součástka?:
https://www.autodilyandy.cz/autodily/ra ... 30-10.html
Model Felicia II 1999.
kater
Re: Volnost řadící páky
Příspěvek od kater »
Ten diel ,co si dal naň odhaz ide na tyč do prevodovky.Nenapísal si o aké auto ide. Ak novší model tak budeš mať zlé zadné uloženie pod autom a vymačkané gumy na segmentoch.
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 19:15:45, celkem upraveno 1 x.
Když je páka rozvolněná ....
Kloub u převodovky ... časem tam vzniknou vůle
A pak dole hned pod pákou ("šrouby" označené č.13) ... je to "šroub" s gumou na koncích a ta časem taky jde pryč a vzniká pak další vůle
Kde máš vůli zjistíš jedině tak když vlezeš pod auto a někdo ti lehce zahýbá pákou nahoře .. zjistíš pak hned kde je vůle ;) . To co jsi vyfotil je jen pohled zezhora kde vůbec nic nenajdeš co by stálo za výměnu.
Optimus7
Děkuji. Já právě myslel, že součástky 2-7 by měly patřit nad kloub páky, tedy "nad auto". Asi jsem to zle pochopil. :)
Tak pod auto se podívám až budu mít příležitost. U vychozeného kloubu u převodovky jsem taky četl, jen mi přišlo, že táhla jsou v pořádku a je to vychozené někde blíž páce.
Ty gumové šrouby jsem též viděl, že se dají sehnat.
No každopádně děkuji za radu, i když mne to nepotěšilo, a čekal jsem jen, že volnost by mohla být tím vypadnutým těsněním zevnitř auta. Asi spíš zbožné přání. Vidím to poprvé, tak se v tom úplně nevyznám, i když teď už nějak chápu, jak je to tam všechno podle toho schématu uložené.
Díky. ;)
Ty "šrouby" jsou tedy předpokládám to na prvním obrázku a ten kloub u převodovky je předpokládám to napravo na druhém obrázku, říkám to správně? Koukám se na ta novější řazení, což předpokládám že bude u toho mého 99. Tak abych předem věděl co hledat. :)
Ano a ano ;)
Pro jistotu co tam máš za řazení je 100% jistota se ohnout pod auto ... kdo ví co tam kdy kdo dělal :)
helej , odkud jsi ??? jestli jsi z blízka tak přijeď a vyřešíme to
kater
Nedávaj Čínu ,po pár mesiacoch riešiš rovnaký problém,skúsenosť v práci ,keď v servise na 2 autách vymenili za "Vika ,overená kvalita" na nete sa dá pozháňať po jednotlivých dieloch originál a máš pokoj.Minulý rok som to menil.
Felicia_man
Příspěvek od Felicia_man »
Hledám pro mého otce díly na jeho Felicii 1995 na řazení nebo celé řazení a koukám na kvalitu dílu.
Na webu název výrobce Vika byl několikrát probírán a zkušenosti jsou rozdílné.
A asi bych nepsal ověřená kvalita. Nevim zda jak u kterých dílu.
https://www.autohificlub.cz/forum/10-tu ... robce-vika
Vika je čína ... ještě jsem od nich potkal nic co by obstojně drželo delší dobu a fungovalo
Felicia_man
Také mám totožnou zkušenost. Hledám to řazení a všude zde v ČR jsou to repliky s poznámkou výroby Čína.
Tak asi nezbude nic jiného než koupit co se dá sehnat.
Koukám na jednotlivé díly do řazení a je to obdobné jako s tou Vikou.
1.3 1995 .. .to bude jednobod a ten má tohle řazení pokud se nepletu
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -2615.html
Většinou stačí vyměnit jen ten kloub a řazení se znatelně zlepší ...
Osobně bych asi vyměnil jen ten kloub a zkousnul čínu (tenhle díl se jim i celkem povedl ve VIKA) https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -2625.html
1700 vs 220kč
Felicia_man
Máty - máš pravdu. Teď jsem zajel k tátovi na návštěvu a koukám na to, co tam je.
Ano, máš to správně na tom prvním obrázku.
V té kostce je je vůle jako blázen.
Táta tahá za řadicí páku a té kostce je vůle.
Vyměň jenom tu kostku ... a jak sjem psal nebál bych se i tý číny .. stojí to pakatel a výměna není zas tak složitá. Po výměně tý kostky se bude zdát řazení jako nové :)
Felicia_man
Děkuji za informaci o dílech.
Objednal jsem další díly včetně vlnovcu,pásek atd. + k tomu díl jak jsem dostal doporučeno tj.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -2625.html a nějaké díly k tomu a věřím, že tata sice v důchodu,ale ještě něco s autem najezdí, když to má najeto jen 200 tisíc kilometru.
Ležel jsem pod autem a táta tahal za páku řazení a já to pak udělal od spodu a dole byl pohyb páky řazení cca.1,5 cm a nahoře v kabině dala páka skoro 10 cm co mi táta říkal.
Takže vůle opravdu velká.
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Ta čínská kostka je úplně na ho, po roce dvou tam budou ty samé vůle :x Už jsem ji měnil dvakrát, ale nic jiného k sehnání není :(
Felicia_man
Nedá se nic dělat. Něco tam tátovi musím namontovat aby mohl jezdit z vesnice do města k doktorovi.
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Nedoporucuji tuhle cinskou vec, za jizdy se mi rozpojolo razeni.. velka parada nandavat to na semaforech zpatky.. :hlava: tehdy jsem to vyresil tak ze sem koupil nove origo razeni novy typ, ale otazka jestli to jeste jde sehnat..
