Problémy chodu motoru ve vlhkém počasí
Napsal: ned 03. led 2021 11:04:36
od Storm
Zdravím všechny, zkoušel jsem hledat nicméně neúspěšně proto poprosím o radu. Mám 1,3 BBM 40kW a už cca rok řeším problém s elektrikou. Problém se projevuje jen ve velmi vlhkém počasí, auto začne škubat a při zastavení chcípá, lze nastartovat na několikrát a někdy vůbec ne. Když to odtáhnu do garáže nechám vyschnout nastartuju napohodu a jedu dál. Svíčky a kabely vyměněný, zapalovací cívka taky, víčko rozdělovače a palec nový, pojistková skříňka je suchá. Dělá to jen a pouze při dešti, po vyschnutí je vše v pořádku, už nevím kde hledat...Příklad, skočím do auta a jedu s ním v dešti 5 km, najednou bez výstrahy začne poškubávat motor, nesmím zastavit :D protože potom chcípne, koukal jsem pod dekl jestli neuvidím někde nestandartně vlhkost ale ne. Nikde nic nevidím. Za sucha to prostě neudělá... :hlava: Děkuju za nápady.
Re: Problémy chodu motoru ve vlhkém počasí
Napsal: stř 20. led 2021 22:56:11
od TRUM4TIK23
Čau už jsi zjistil čím to je ? Střílím jen od boku tak nevím jestli to může souviset ale kdyžtak koukni na vzduchový filtr jestli není špatný že by to třeba sálo větší vlhkost než když je filtr v pořádku.. jen mě tak napadlo nemusí to nikterak souviset
Napsal: čtv 21. led 2021 14:20:10
od DDT
Dělá mi to přesně to samé sázím na to že je to cívka kterou jsem loni vyměnil od té doby to začalo
