Problém s startováním, zhasnutí motoru při jízdě
TRUM4TIK23
Zdravím vás mám škodu Felicii 1.3mpi a před pár dny se mi stalo že auto za jízdy silně škublo ale jelo dal...po cca 1 km mi zhasl motor a poté mi nešel cca 5 minut nastartovat..motor točil jako blázen ale nechtělo nastartovat.. když nastartovalo tak jsem ujel zhruba 40 km bez problémů.. další den jsem jel natankovat a po cca 1.5 km zase chcípl motor a zase nestartoval... Palivové čerpadlo funguje, to slyším když otočím klíček do první polohy.. tak mě napadlo jestli by to mohlo být třeba zapalovací lištou protože svíčky maji najeto asi 2000km.. taky to občas škubalo za jízdy a to na 2ku při nižších otáčkách a sešlápnutí plynu..někdy škubalo i když sem jel 80km/h...neví někdo co by to mohlo způsobovat ? Děkuji za rady
real women for private fun - https://privateladyescorts.com - private women for adult fun
Re: Problém s startováním, zhasnutí motoru při jízdě
Zkontroluj čidlo i svorkovnici teploty vody, mohlo by být zoxidované
