Náklon Kol přední Nápravy
Napsal: pát 27. zář 2024 10:34:44
od Honza07
Dobrý den,
Chtěl bych se poradit, rozhodl jsem se na své felici pick-up (1.3 1997) udělat generalku přední nápravy. Vyměnil jsem komplet ramena(nová)+nápravnici(repas z vrakáče) a taky čepy řízení. vše se podařilo bez větších problému. Ale problém celkem zásadní nastal poté. Od této akce se mi přední kola dostaly do záporného náklonu ( do "A") a ani za boha nemůžu přijít na to jak ten záporný náklon opravit. Myslel jsem, že to opravím jak budu dělat geometrii. Bohužel ale u felicie jde seřídit jen sbíhavost nikoli náklon kol...
Nevíte tedy někdo co s tím? Nesetkal se někdo s podobným problémem?
Re: Náklon Kol přední Nápravy
Napsal: pát 27. zář 2024 14:09:30
Horní uložení tlumičů je ok? .. pokud je v hjáji udělá ti to tuto "super" geometrii
Napsal: pát 27. zář 2024 19:30:29
Špatná kombinace ramen a spodních čepů .-různí výrobci .
Napsal: pát 27. zář 2024 19:53:00
od Honza07
Na horním uložení jsem nenašel nic co by vypadalo poškozeně, dá se to nějak jinak ověřit jestli je to OK nebo ne?
Špatna kombinace ramen a čepu mužem asi vyloučit. Ramena byly kupovany jako celek už s čepy (DELPHI).
Ještě si řikam: jsou všechny ty ramena stejné, myslím velikost, rozteče. Protože jsou dva drohy s dírou pro stabilizator a bez díry. Tak jestli se liší jen tou dírou nebo jestli i rozměry/ roztečemi,...
Napsal: pát 27. zář 2024 20:00:18
Ramena jsou všechny stejné .. liší se jen tou dírou pro stabilizator jinak josu rozměrově stejné.
Napsal: pát 27. zář 2024 20:05:34
od Honza07
A napravnice byly taky jen jeden druh/rozměr nebo více?
Napsal: sob 28. zář 2024 13:02:24
Dle katalogu vidím 4 objednávací čísla nápravnic ... ale rozměrově nepovím jaký tam jsou rozdíly
Napsal: sob 28. zář 2024 19:22:55
od Jura_Favorit
Nápravnice by měly být tři:
1) 007307190 pro nezesílenou karoserii (slabší konstrukce - svařenec plechových výlisků podobný nápravnici z Favorita)
2) 6U7199315 pro zesílenou karoserii (Benteler, základ tvoří trubka)
3) 6U7199315B pro zesílenou karoserii s motorizací 1,9D (Benteler, oproti 6U7199315 má navíc jen navařené čepy pro závěsy 1. dílu výfuku, jinak je totožná).
Jelikož jdou z hlediska montáže vzájemně prohodit, hádám, že rozměrově to asi bude stejný...
Napsal: ned 29. zář 2024 9:11:51
od Honza07
Tak v tom připadě mužu i vyloučit, že by to bylo špatnou nápravnicí. Tak zbyva opravdu asi to uložení tlumiču (je zvlaštni ale že před tím to nevypadalo tak). Dá se to uložení vyměnít bez sundani celeho tlumiče? Nebo je třeba ho cely vytahnout a vyměnit?
Napsal: ned 29. zář 2024 11:16:03
vytáhnout tlumič ven ..
Napsal: stř 20. lis 2024 13:32:30
Už jsi to vyřešil?
Napsal: pon 16. pro 2024 19:10:14
od Honza07
Zatím bohužel ne. Napadá tě snad něco?
Napsal: úte 17. pro 2024 2:46:02
Otevřel jsem kůlnu takže to oměřím ofotím
