není jiskra
Napsal: ned 15. čer 2008 20:52:52
od Jyrgen
takže už jednou sem řešil problém kdy auto nestartovalo - v pr*eli bylo zapalovací trafo. pak auto jezdilo, ale závada je opět tu.
Minulou neděli auto chcíplo zničehonic a nešlo nastartovat - chyběla nám jiskra. Vyřešilo to nové víčko rozdělovače, to staré už mělo lecos za sebou a uhlík co dosedá na palec, tak už skoro nebyl vidět.
Ale aby to nebyla nuda, tak dneska zase úplně stejnej problém... zase nemám jiskru :cry:
Už su zoufalej. Vyzkoušel sem aji jinej palec rozdělovače, víčko, kabely...
Že by zase to trafo odešlo? ale proč jen tak...?
Nebo nestará se o zaopalování ještě nějaký relátko? že by třeba odešlo do věčných lovišť už?
Re: není jiskra
Napsal: úte 17. čer 2008 18:32:46
od Návštěvník
bolo by dobré dať premerať alternátor , legler a indučku.
Re: není jiskra
Napsal: stř 18. čer 2008 9:11:56
od mikka
Podle DP se zapalovací trafo kontroluje na odpor vinutí. Primár (mezi svorkami 1 a 15) má mít 0,5 - 0,7 Ohmů, sekundár (mezi svorkami 4 a 15) má mít 3-4 kOhmy.
U koncového stupně se kontroluje jeho napájení (mezi svorkami 1 a 3) a přítomnost signálu z řídící jednotky, diodová zkušečka připojená mezi svorky 2 a 3 musí při zastartování blikat.
Re: není jiskra
Napsal: stř 18. čer 2008 18:13:48
od Jyrgen
děkuju za rady, starý trafo proměřím a vyzkouším, ale koupil sem nový (ne origo, ale se zárukou) hned spokojeně felda chytla tak snad bude dobře sloužit :-)
