Stránka 1 z 2
Sportovní svody 1.6
Napsal: čtv 19. čer 2008 18:30:42
od glx1.6 - FK
chcel by sem namontovat ladene vyfukove svody na neupraveny motor je to felicia 1,6 ako sa to bude chovat pytal sem sa v jednej firme a odpoved bola taka ze to dobre nebude az ked si dam upravit motor co znamena ostra vacka a chip ze potom to ma vyznam s tymi vyfukovimi svodmi
Re: dotaz na vyfukove svody
Napsal: čtv 19. čer 2008 19:36:40
od Drahoš
Taky už jsem slyšel, že to není dobrý, ale nevim proč :( Jaký chceš dávat? 4-1, nebo 4-2-1? Já mam laděný s chipem a vačkou a funguje to pěkně...
Napsal: sob 21. čer 2008 15:43:15
od glx1.6 - FK
dotaz na drahosa tez bych rad namontoval chip ostru vacku ale hlavne ladene svody v ramci financneho smeru mozu dat to postupne mam praskle vyfukove svody tak chcel by sem najpr toto odstranit a potom na upravu motora co znamena chip atd. no tie svody jaky je rozdiel medzi 4-2-1 a 4-1 ktore su lepsie videl som jedny aj druhe hlavne ne uz original strasne praskaju uz mam druhe
Napsal: stř 02. črc 2008 12:10:06
od Drahoš
Jsou to potvory, prakaj... Já je měl trochu prasklý a ani jsem o tom nevěděl. Četl jsem na více místech, že svody 4-1 se do sériovky nehodí, psal to tady i Luke, ale já důvod neznam. Pokud nebudeš trvat na nerezu, daj se sehnat kolem 7 tisíc, v nerezu je to cca kolem 12tisíc Kč. Já mam 4-1 od Speedpro a jsem spokojenej. Něco o svodech jsme řešily zde:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... f=22&t=536
SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 13. črc 2008 21:14:25
od drobek - FK
Chci se zeptat, kdo má zkušenosti se sportovníma svodama na 1,6? Jelikož je mám objednané i s termoizoační páskou a sprejem! Důvodem jsou prasklé seriové svody, tak se chci zeptat kdo s tím máte zkušenosti, zda je to nejaký dobrý přínos kromě lepšího vyplachování?
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 13. črc 2008 21:45:32
od Vici
a jake jsi objednal?
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 13. črc 2008 21:51:15
od drobek - FK
Škury píše:Zkoušels použít tlačítko HLEDAT? :roll:
pouzil a nic ;)
jinak svody mam tyto http://www.speedpro.cz/vyfukove-svody-s ... p-698.html
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pon 14. črc 2008 0:38:58
od drobek - FK
ahaa...tak sem hledal spatne...a jeste se nedoresilo nema to teda smysl davat do seriovky, jen z duvodu toho ze neni nic na motoru? tak to aspon ma lepsi vyplachovani
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pon 14. črc 2008 11:03:04
od Vici
drobek píše:vidim ze se tady misto diskuze ohledne svodu resi jine veci...potom aby se clovek bal sem neco dat a kazdy mu napsal neumis hledat..treba clovek najde ale ne to co zrovna chce..tak se omlouvam ze sem to teda zalozil...ale prosim piste k veci a ne ze se tady budou menit takove nazory..diky
no, tyhle svody bych si na auto osobne nedal. ale najak to asi fungovat bude...
jedine do ceho bych sel jsou celonerez svody 4-2-1 od motor excelu za nejakych 11 000. ale ted je nedelaji, snad koncem roku zase zacnou?...
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pon 14. črc 2008 17:06:35
od Návštěvník
chlapi na slovensku robi jeden pan vyfukove svody na feliciu 1.3-1.6 nerez aj ocel nerezove 8500,-Sk a ocelove 7500,-Sk
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pon 14. črc 2008 19:56:53
od Skury
Pročistěno od OT
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pon 14. črc 2008 21:47:05
od drobek - FK
myslim ze tyto svody ma i Drahos ne? co je na nich spatneho?
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: stř 30. črc 2008 21:39:56
od favo
Návštěvník píše:chlapi na slovensku robi jeden pan vyfukove svody na feliciu 1.3-1.6 nerez aj ocel nerezove 8500,-Sk a ocelove 7500,-Sk
A má ten pán nějaké www stránky ?
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 03. srp 2008 12:07:45
od Snehulak - FK
tak takové svody znám jen na 1,3 a říkám rovnou už nikdy. Raději bych si trochu připlatil a koupil od ME. toť můj názor
že Vici....
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 03. srp 2008 13:45:43
od Snehulak - FK
jinak při koupi svodů by bylo dobrý koupit i tohle: http://www.speedpro.cz/termo-izolacni-p ... -1272.html
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 03. srp 2008 14:17:01
od favo
Sněhuláku ty žiješ ? :o
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 03. srp 2008 15:40:06
od Snehulak - FK
si piš že jo :lol: :lol: :lol:
měl jsem problémy se sem přihlásit a nebylo moc času. Teď je vše ok
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 03. srp 2008 20:31:47
od Drahoš
Drobek: Ano, mam je na autě a fugujou bez problému-nárůst výkonu určitě je. Tu pásku taky doporučuju (a hodně :) )
Ano, ME dělá určitě kvalitní svody, ale jistota, že je začnou dělat tady neni a já čekal skoro rok a to už mě neba :(
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pát 08. srp 2008 17:29:40
od extrSpider
S firmou Speedpro mám,dá se říct,více zkušeností a nejde je než jen chválit a chválit.Ty svody samotný jsou k ničemu.Jestli můžu doporučit,tak ještě vyhodit střed a místo něj buď nějaký FUNKČNÍ a KVALITNÍ rezonátor,nebo jen trubku a konec z ÁČKOVÉ Feldy.Dál bych vyměnil origo filtr za sání KN,nebo vložku,svíčky vyměnit za 3-bodové Brisk(vyjdou okolo 90Kč/ks) a to nejdůležitější nakonec...chip ř.j. třeba od Cimbu autosport.Tyto výše popsané věci nejsou jen teorie !!! Kamarád má přesně tyhle úpravy,vč.zmiňovaných svodů.Chystáme se na ostřejší vačku a pak už snad dojde na dlouho očekávanané měření na brzdě.Odhad.nárůst je 20-25PS Palivo je taky důležité,tankujeme na OMW- Carrera 95(hodně kvalitní benzín ;) )
Napsal: pát 08. srp 2008 19:49:13
od Snehulak - FK
tak jak to tu kdysi vysvětloval Vici tak 4-1 jsou spíš závodní, pro běžný provoz na prd, protože jsou znát až ve vyšších otáčkách (nebo tak nějak)
a 4-2-1 jsou vhodné pro běžný provoz. Sám sem je měl na 1,3 a byla to bomba, auto šlo krásně lehce za plynem.
A než jsem dojel do Itálie tak chromovaná koncovka na zadním tlumiči lehce zežloutla. Měl jsem svody rezonátor a koncový laděný
Napsal: pát 08. srp 2008 21:37:23
od Dedla
Asi takhle: Správně udělaný svody takový nebo makový mají max. výkonový hodnoty třeba stejný.
Ale správně konstruovaný svody 4-2-1 mají výhodu ve vyšším a lepším průběhu toč.momentu,hlavně v nižších a středních otáčkách motoru.
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 24. srp 2008 12:57:31
od tequila_sierra - FK
zdravím mám 1,6 komplet nerez výfuk svody 4-1 trubka,trubka,trubka a na konci jeden tlumič a koncovka! k tomu čip od cimbu a filtr K/N svíčky mám v plánu iridiové a vačku teprve sháním! ale tak jak to mám teď už je to mazec!
Napsal: ned 31. srp 2008 18:40:48
od glx1.6 - FK
odkaz na drahosa konecne uz mam tie zvody urobene nerezove 4-2-1 bez katu je to parada otazka kam si mamdat spravit motor od firmi CIMBU alebo M-E
Napsal: úte 02. zář 2008 22:13:34
od favo
Předpokládám že jsi ze slovenska a tam má cimbu zastoupení , kdežto ME je jen jedno a to v Praze ale já bych šel asi raději k nim. ;) Ovšem co vím tak i verze od Cimbu nejede špatně
Svody 1.6
Napsal: ned 11. led 2009 19:00:40
od Nonamed - FK
Svody na styl těch ze speedpro, má cenu snažit se to vyrábět doma? Když bych měl vypálenou přírubu, přístup k fréze pro pozdější srovnání po svařování a ohýbačku trubek? Jakej průměr/síla stěny u těch trubek je použitej ?
(výkres náhodou někdo nemáte co? :) )
Chudý student sice nemá nerez, ale zato má šikovného dědu zámečníka :)
Re: Svody 1.6
Napsal: pon 12. led 2009 0:22:04
od luke.bean - FK
kup si je ve speedpru. jsou vyzkoušený a fungujou..
já to smolil doma,taky to fungovalo,ale ta práce s tím nic moc..
Re: Svody 1.6
Napsal: pon 12. led 2009 0:35:53
od Nonamed - FK
kdyby mi je děd udělal zdarma nebo za malej poplatek za matroš, kterýho v práci používá metry, tak to je levnější než za sedm a půl na speedpru :)
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: čtv 12. úno 2009 20:26:47
od tomkranych
prosím potřeboval bych pomoct s upevněním výfuku.koupil jsem si laděný zadní tlumič a nevím jak ho vzadu upevnit aby drzel. :( prosím o jakoukoli radu díky ;)
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pát 13. úno 2009 19:28:45
od favo
Pokud to není určený přímo pro feldu tak ti nejspíš nezbyde nic jiného než k němu přivařit stejný dražák jako má výfuk na feldě aby si jej mohl zavěsit do originál závěsu na podlaze auta.
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pát 13. úno 2009 19:59:27
od tomkranych
prosím tě je to výfuk na feldu ale nemá držák ve předu.bojím se že když to tam navařím abych to mohl přidělat na origo drzák tak mi to v tom sváru bude praskat a zničím ladák :(
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pát 13. úno 2009 20:38:04
od Snehulak - FK
nebude když to přivaříš pořádně a ošetříš nátěrem tak ti to hnít nebude. měl sem to takhle na dvou - jeden sem měl rok a nic a druhej něco přes 2 roky a žádná výrazná známka koroze. ja to tenkrát vařil (nechal vařit) na rantl výfucku
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: pát 13. úno 2009 23:05:58
od favo
Pokud je to na feldu tak nechápu co řešíš ,sundáš starý a nasadíš nový. A pokud se na něj musí něco navařit tak potom není na feldu, ale UNI , nemůžu si pomoc. Navíc originál poslední díl výfuku nemá ve předu žádný držák ale drží jen na trubce středového dílu a na konci je zavěšen přes gumu ke karoserii.
Re: SPORTOVNÍ SVODY
Napsal: ned 22. úno 2009 14:11:29
od TIW
drobek píše:Chci se zeptat, kdo má zkušenosti se sportovníma svodama na 1,6? Jelikož je mám objednané i s termoizoační páskou a sprejem! Důvodem jsou prasklé seriové svody, tak se chci zeptat kdo s tím máte zkušenosti, zda je to nejaký dobrý přínos kromě lepšího vyplachování?
Pokud ty svody nejsou nerez, tak bych na ně pásku nedával, koroze je svině ;)
Re: Sportovní úpravy motoru 1.6 MPi
Napsal: sob 05. lis 2011 20:18:45
od lukydm
Chcem kupit nerezovy zvody...
Pozeral som na nemeckej stranke a vnutorny priemer za lambdou, teda tam kde ide kat, je 55mm co je trochu vela si myslim.
Chcel by som pocut nazor skusenejsich, ci je to dobre, kedze chcem pouzit seriovy, popripade "sportovy" kat, stred off a koniec origo...
Odkaz na zvody na ebay...
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Facher ... 276wt_1139
Napsal: sob 05. lis 2011 20:24:56
od Michelin1
Kat bych zahodil, zbytecna restrikce, novej kat je zase nesmyslne drahej. TO bych radsi zainvestoval do materialu na novy potrubi :)
Napsal: úte 08. lis 2011 18:16:53
od lukydm
Origo zvody prasknute, nove stoja 120e, nerezove stoja 160e, no len co stymi 55mm na konci :hlava: Ked to postupne zuzim nebude problem? Nakolko chcem mat auto aj na normalne jazdenie a nie na kopce :D Zase ramus nepotrebujem, hlavne, aby to neohrozilo ten velky vykon ked tam mam vacku od ME :? :D
Napsal: úte 08. lis 2011 18:39:47
od MARWiN
co tohle? ;) http://www.obautodily.cz/s_felicia_nere ... nix-404017 případně někdo tam tuším na 1,6ku dával svody z VW POLO,když je to ten samej motor,mimochodem,proč to chceš zužovat? však 1,6ka má už v sérii větší průměr roury ,zřejmě kvůli lepšímu výplachu válců,tím pádem nevidím důvod zužování
Napsal: úte 08. lis 2011 19:28:45
od lukydm
To by mali byt tie iste zvody ;) No len si zober, ze budem mat potom cele potrubie 55mm :? :lol: Skusim este nejakych odbornikov na vyfucky
Re: Sportovní svody 1.6
Napsal: úte 08. lis 2011 21:09:16
Nevím, kde hledáš problém, 1,6ka má průměr výfukového potrubí 55mm. Takže ty svody jsou fakt dělaný na origo výfuk. Sám mám antikoro svody 4-2-1, k nim přidělanej kat a dozadu serii výfuk.
Napsal: sob 12. lis 2011 20:49:43
od lukydm
Az bezim premerat vnutorny priemer na konci pred a za katom...Ale 55mm urcite nebude...
Napsal: sob 12. lis 2011 21:04:19
Tak máš asi nějakej speciál. ;)
Podle výrobce je to pro motor:
1,3 50mm
1,6 55mm
1,9 60mm
Napsal: sob 12. lis 2011 23:35:04
od lukydm
Asi sa nerozumieme alebo co...Origo vyfuk, hned za lambdou ma vnutorny priemer 40mm...A tie nerezove maju 55mm, taky priemer ma len KITCAR
Napsal: ned 13. lis 2011 8:49:13
Tak udělej redukci, aby jsi mohl pokračovat seriovým výfukem a nemusel dělat až dozadu novej výfuk. Pořád nevidím problém. :shock: :?:
Napsal: ned 13. lis 2011 10:41:23
od lukydm
Toto som chcel vediet...
Napsal: čtv 13. pro 2012 23:55:59
od mach
nemá někdo z vás zkušenost jestli se tyhle svody vejdou do feldy s klimou?? jsou tam překřížené ty trubky a za chladičem vedou hadice od klimakompresoru a je tam větší ventilátor, tak by mě zajímalo jestli to funguje nebo ne...
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fe ... 1967.eshop
Napsal: ned 10. úno 2013 22:47:24
od Michael - FK
Měl bych stejný dotaz jako mach, zda lze mít klimatizaci a tyto svody namontované zároveň... Pokud s tím má někdo nějaké zkušenosti, budu rád za jakoukoliv odpoveď, kladnou pokud možno :D
:arrow: Aktuální odkaz:
Napsal: pon 11. úno 2013 17:21:06
od lukydm
Na tejto fotke vyzera, ze to tam vojde, ale neviem neviem :roll:
Su to tieto
http://www.reviloshop.cz/store/goods_RE ... ia-16.html
Napsal: čtv 04. dub 2013 14:06:35
od Kuk1
A jaký máte názor na svody 4-2-1 od firmy JOM?
Tady je teď mají v akci. Tak se chci zeptat, jestli je má smysl kupovat a nebo připlatit a koupit ty s homologaci TUV.
http://www.reviloshop.cz/store/goods_JO ... 16-8v.html
Napsal: sob 27. dub 2013 20:06:07
od Stanley1464
Mám 1.6tku s klimou a na ty svody bych se chtěl zeptat jestli jsou v poho a opravdu se mi tam vejdou? Pokud mi to někdo na 100% potvrdí tak do toho jdu. A ještě by mě zajímalo: na těch svodech není vlnovec - musí tam být nebo je to jedno?
Napsal: sob 27. dub 2013 20:18:57
Pokud vim tak se musí lehce upravit trubky od klimakompresoru, aby se tam ty svody vešly.
Vlnovec by tam měl být ... spojit natvrdo hýbající se motor s pevně uloženým výfukem není nic moc ;)
